SOLUCIONADO Deja de funcionar cuenta kil�metros y el veloc.
Re: Deja de funcionar el cuenta kil�metros y el veloc�metro.
Notapor KangooQuintero » Mar, 25 Ene 2011, 22:37
SOLUCIONADO
Gracias por sus consejos. Le compré el sensor y fui a un taller para que lo cambien, me salió super varato.
KangooQuintero
Re: SOLUCIONADO Deja de funcionar cuenta kil�metros y el vel
Notapor 777ganador » Mar, 08 May 2012, 18:08
hola muchachos como va, tengo el mismo problema, pero no lo pude sacar, tire hacia arriba y nada lo hice girar como ciento cuarenta vueltas y no sale, como lo puedo sacar auxiliooooo, gracias x su atencion, saludos
777ganador
Localidad: prov. bs.as. avellaneda
Notapor silv4luc » Sab, 19 May 2012, 15:04
Tengo el mismo problema. No se si es un falso contacto. Fijate que el auto pierde performance, osea que cuando tenes ese problema no acelera con la potencia de siempre.
Todavía tengo un problema que no se lo arregle.El de la luz testigo del rulo de los calentadores(kid de la bomba inyectora diesel 1.9d y la reparación cuesta $950 en mercado libre ).
Me parece que ambos problemas están relacionados. Alguien podía confirmarlo? Gracias
silv4luc
Localidad: Hurlingham
Notapor andyucv » Dom, 20 May 2012, 02:41
Amigos mi problema es mas serio, necesito un poco de ayuda, mi sensor de velocidad dejo de trabajar pero yo estaba viajando y segui hasta mi destino, ya q en medio de la via no me iba a poner a reparar eso q ya tenia idea de lo q era, el caso es q hizo corto y se incendio, el corto se extendio a la bomba de nafta (o pila como le dicen algunos), remplace todos los cables de la bomba y prendi la kangoo, camina sin fuerza y sin velocimetro cosa de esperarse ya q tengo el sensor en la mano, remplace los 3 cables q van al sensor, con los mismos cables de los mismos colores, pero como se destruyo el conector no se la posicion de los cables, si alguien podria mandarme una foto del conector solo ver el conector y los colores deberia ser igual, sino un diagrama o las medidas de voltaje y las posiciones, pregunto esto pq uno de los cables va a computadora central q es la q se encarga de la mezcla, aire, nafta, chispa. Y si quemo esa voy a llorar mucho, aqui en mi pais no existe gente especializada , muchas gracias
andyucv
Localidad: Caracas
Notapor oaqui01 » Dom, 09 Dic 2012, 21:02
andyucv escribió:Amigos mi problema es mas serio, necesito un poco de ayuda, mi sensor de velocidad dejo de trabajar pero yo estaba viajando y segui hasta mi destino, ya q en medio de la via no me iba a poner a reparar eso q ya tenia idea de lo q era, el caso es q hizo corto y se incendio, el corto se extendio a la bomba de nafta (o pila como le dicen algunos), remplace todos los cables de la bomba y prendi la kangoo, camina sin fuerza y sin velocimetro cosa de esperarse ya q tengo el sensor en la mano, remplace los 3 cables q van al sensor, con los mismos cables de los mismos colores, pero como se destruyo el conector no se la posicion de los cables, si alguien podria mandarme una foto del conector solo ver el conector y los colores deberia ser igual, sino un diagrama o las medidas de voltaje y las posiciones, pregunto esto pq uno de los cables va a computadora central q es la q se encarga de la mezcla, aire, nafta, chispa. Y si quemo esa voy a llorar mucho, aqui en mi pais no existe gente especializada , muchas gracias
Hola, tengo el mismo problema, el tema es que fui a un renault minuto y me cortaron los cables, no se a donde va cada uno de los tres cables. Necesitaria ayuda, para poder conectarlos.
Muchas Gracias.
oaqui01
Localidad: Buenos Aires
