LIMPIEZA DE OPTICAS
LIMPIEZA DE OPTICAS
Notapor ger_lo84 » Jue, 20 Dic 2012, 10:59
Buenas, hace poco limpie las ópticas despegandolas y quedaron dentro de todo bien ya que faltaría una buena pulida de la parte de afuera. Mejoraron muchísimo.
1ro
Lo que necesitamos es sacar el paragolpe para poder sacar la óptica, tiene 4 tornillos, uno en cada lado y 2 en el frente. Luego se saca de la parte de abajo las trabas que lo sujetan y sale completo, también saquen los pasticos que van dentro del guardabarros.
2do
Sacamos las ópticas que tiene 2 tornillos, uno en la parte superior del lado derecho y otro en la parte de abajo, que esta cubierta por el paragolpes al cual no se ve, se dan cuenta fácilmente donde esta y por ultimo esta una traba plástica del lado izquierdo que se saca a presión.
3ro
Ya con la optica afuera, lo que tenemos q tener es un par de destornilladores planos y una pistola de calor para poder aflojar un poco el pegamento.
Yo lo hice sin pistola de calor por que se me rompió, pero se puede despegar, cuesta mucho mas y mas tiempo. Pero si se dan maña se puede hacer. Solo hay q hacer un poco de palanca para ir despegandola. No hay q zarparse por q pueden romperla.
Ya con la óptica afuera, lo que tenemos que hacer es sacar el pegamento viejo (cuesta un huevo, pero sacando la gran mayoria no hay problema) y la limpiamos. En lo que es el vidrio, la lavamos con agua y jabon y la secamos bien pasandole algún trapo- Que no quede manchada al secarla y sacarle toda la grasitud. A la parte plateada pasarle un paño de microfibra húmeda y luego emprolijarla con una seca.
La parte del vidrio del giño se puede sacar, va pegada y es fácil, esa también la pueden lavar con agua y jabón.
Espero que les sea de ayuda, perdón por la desproligidad, pero el tema es que borre sin querer algunas fotos a las cuales se veía mas en detalle todo.
Cualquier duda, consultan.
ger_lo84
Localidad: Capital Federal
Re: LIMPIEZA DE OPTICAS
Notapor martinchop » Lun, 24 Dic 2012, 00:47
muy buena la explicacion , yo a las mas las tengo que limpiar :x
martinchop
Localidad: lujan
Notapor habarr » Lun, 24 Dic 2012, 02:47
muy buen trabajo te felicito por la explicacion y dedicacion
Ariel
habarr
Localidad: Zárate
Notapor ger_lo84 » Lun, 24 Dic 2012, 14:44
martinchop escribió:muy buena la explicacion , yo a las mas las tengo que limpiar :x
Gracias. La ópticas son fáciles, se complica un poco con los antinibla!!! Saludos
ger_lo84
habarr escribió:muy buen trabajo te felicito por la explicacion y dedicacion
Ariel
Gracias, es medio toronja ya que faltan algunas fotos. Saludos
ger_lo84
Notapor claudiolanus » Lun, 24 Dic 2012, 16:13
Muy buen trabajo, es increible como se ponen negras y alumbran cada vez menos. Un dato que vos aclarastes limpiar con un trapito con agua ya que lo que tienen no es cromado por lo que nunca las limpien con alcohol porque se sale y quedan mas opacas.
Notapor ger_lo84 » Lun, 24 Dic 2012, 21:30
claudiolanus escribió:Muy buen trabajo, es increible como se ponen negras y alumbran cada vez menos. Un dato que vos aclarastes limpiar con un trapito con agua ya que lo que tienen no es cromado por lo que nunca las limpien con alcohol porque se sale y quedan mas opacas.
Exacto, apenas húmedo sale la mugre. Es un laburo con paciencia, pero para ahorrarse 400p, m sopla la quena tener q perderme una tarde jajajaja
ger_lo84
Notapor Gustavo Back » Mar, 25 Dic 2012, 13:13
Muy bueno , gracias por la explicacion , yo tengo xenon y alumbra menos que una vela !! jaja !! un abrazo !!
ImagenEsta es mi chatita !!
Gustavo Back
Localidad: Bs As - Caseros
Notapor ger_lo84 » Mié, 26 Dic 2012, 22:47
Gustavo Back escribió:Muy bueno , gracias por la explicacion , yo tengo xenon y alumbra menos que una vela !! jaja !! un abrazo !!
Jajajajaja Saludos
ger_lo84
Notapor patobaires » Sab, 13 Abr 2013, 11:24
gracias por el dato. estoy necesitado de hacerlo y no tenía ni idea de cómo. sin ánimo de abusar, consulto: al volver a montarlas, tuviste que pegarlas nuevamente ?con qué producto hay que pegarla? es alguno en especial? gracias nuevamente
patobaires
