Que linda queda asi de bajita!!!
Re: Que linda queda asi de bajita!!!
Notapor Rudolf97 » Sab, 29 Dic 2012, 20:31
Eso pinta mucho laburo ¿no?, nada de la facilidad de un aerosol tipo lustra muebles, franilita y chau ¿verdad?.
Notapor maty75 » Sab, 29 Dic 2012, 21:13
Rudolf97 escribió:Eso pinta mucho laburo ¿no?, nada de la facilidad de un aerosol tipo lustra muebles, franilita y chau ¿verdad?.
Si, si...tal cual, le paso los productos a mano(no tengo maquina para esto) con algodón y te aseguro que te llegan a arder los hombros y manos de tanto darle y darle, pero bueno, vale la pena el esfuerzo...!!
maty75
Notapor ger_lo84 » Dom, 30 Dic 2012, 05:53
Que buena q esta... Yo al final los pinte los paragolpes y quedaron como la mona. Eso si, mejor d lo q estaba antes.
ger_lo84
Localidad: Capital Federal
Notapor eze_elcolo87 » Dom, 30 Dic 2012, 12:07
Los productos que puso maty son de los mejores que hay!!la cera esa de carnauba te da una terminacion espejo!!increible!!!
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor kangooman » Lun, 31 Dic 2012, 11:29
Estimados muy buenas sus kangoo... gerlo_84 te quedo expectacular!!!!!!!!!!!!! y exe_elcolo87 tu kangoo no se queda atras!!!!!!!!!!!!... cuando veo estas kangoo se me parte la cabeza... extrañando a mis viejas kangoo..... si bien tengo dos autos y nuevos... no se comparan... como las extraño.... en fin veremos si en el 2013 podemos volver....
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor eze_elcolo87 » Lun, 31 Dic 2012, 20:29
Muchas gracias Kangooman, y a veces cuesta cuidarla y que quede asi , pero se puede hacer!! odo con ganas y voluntad se hace, igualmente yo ya soy medio rompe con la estetica y eso ayuda, !1y ojala el 2013 se de para que volver con las kanguras Kangomann!!!
eze_elcolo87
Notapor ger_lo84 » Mié, 02 Ene 2013, 13:58
kangooman escribió:Estimados muy buenas sus kangoo... gerlo_84 te quedo expectacular!!!!!!!!!!!!! y exe_elcolo87 tu kangoo no se queda atras!!!!!!!!!!!!... cuando veo estas kangoo se me parte la cabeza... extrañando a mis viejas kangoo..... si bien tengo dos autos y nuevos... no se comparan... como las extraño.... en fin veremos si en el 2013 podemos volver....
Gracias papa. Si, quedo genial. Falta todavía de todo lo pensado que tengo.
ger_lo84
Notapor pichirilo » Mié, 20 Feb 2013, 17:46
hola no te toca el guardabarros de atras ???
yo a la mia le cambie a 195 x 55 x 16 , y le coloque separadores porque rozaba la cubierta en la carroceria, pero me di cuenta de que si va cargada y voy en autopista a gran velocidad cuando agarra un saltito me toca la cubierta y la chapa me la esta marcando
pichirilo
Notapor ger_lo84 » Vie, 22 Feb 2013, 00:25
pichirilo escribió:hola no te toca el guardabarros de atras ???
Querido, como va?
La verdad q no, es mas, la altura q tiene atrás es la misma de cuando tenia puesta unas 17, se q lleva separadores pero la verdad q no se de que medida. Esta bastante alta de atras por ese motivo y por q también me toca el GNC. La verdad, la camioneta la uso para boludear, nunca la cargo mas q con los monos cuando vamos a jugar al futbol, si no, la uso poco. Si con las 17 me tocaba adelante, pero con las 195-50-15 no tengo ningún problema. Si no, lo q te combiene seria levantarla de atrás cosa q cuando la cargues bastante t quede a una distancia mayor que la de ahora.
ger_lo84
Notapor alefperez » Vie, 22 Feb 2013, 08:07
una consulta yo quiero bajarla un poco y tenia pensado poner los espirales de car q supuestamente dicen q no queda muy dura..ahora bien contame tu experiencia queda dura?? con la supencion baja??
alefperez
