indigo escribió:se te ahbran quemado las bombitas.. problema normal en la kangoo pense qe el aire acondicionado no te andaba.. las cambias faciles con un destornillador torx en total tiene 4 tornillos para sacar ese panelito
indigo escribió:aa el aire no lo se es un tema aparte pero las bombitas si es ese sintoma.. primero saca la tapa del cenicero abriendola y presionando el aluminio qe tiene y sale ahi le sacas los primeros tornillos
almagrojj escribió:indigo escribió:aa el aire no lo se es un tema aparte pero las bombitas si es ese sintoma.. primero saca la tapa del cenicero abriendola y presionando el aluminio qe tiene y sale ahi le sacas los primeros tornillos
gracias, descubri que la ficha que hace que funcione las perillas del aire estan recalentadas y eso hace que por ahi funcione o deje de funcionar, el tema es que averigue y esa ficha no viene como un repuesto original, voy a tener que inventar algo. hay dos contactos que se derritieron
indigo escribió:despues voy a subir fotos de como es masomenos como lo desarme yo
