Kangoo 1.9 diesel 2000 VENTEA!
Notapor ezeb10 » Lun, 31 Dic 2012, 00:31
Hola a todos !! Tengo una Kangoo 1.9 diesel, año 2000. 200 mil km.
Me encanta la camio, no me arrepiento para nada en haberla comprado.
Consulta: hace unos dias me percaté que en la junta abajo del porta filtro de aire estaba manchado de aceite.
En marcha, al sacar la manguera recuperadora, noto que ventea un poco.
No le cuesta arrancar y anda perfecto.
Un mecánico me asustó bastante cuando, con solo ver eso, me dijo que hay que hacerle el motor. Es una fortuna que no puedo pagar.
¿Alguna recomendación para evitar esto? También me parece que me está consumiendo bastante líq refrigerante. Uso el Mann, el verde fluor.
Hace un año se salío uno de los tornillos del alternador (en ruta, con toda la flia) y sopló la junta. Me lo arregló un mecánico de ruta, hasta hoy no jodió con nada la camio.
Muchas gracias a todossssssssss !!!!
ezeb10
Re: Kangoo 1.9 diesel 2000 VENTEA!
Notapor ferrovam » Lun, 31 Dic 2012, 11:50
Una salida económica y relativamente efectiva: en el próximo cambio de aceite, ponele Castrol Viscus o Alto Kilometraje, se reducen las pérdidas de aceite y el venteo.
Notapor Rudolf97 » Lun, 31 Dic 2012, 12:40
Viscus, sí, pero ¿gasta aceite o solo ventea?, porque sino gasta o gasta algo normal, el viscus puede ser para hacer cagadas nomás.
Notapor ferrovam » Lun, 31 Dic 2012, 15:43
Es evidente que si ventea, está gastando aceite,y encima tiene pérdidas. No creo ue el Viscus tenga containdicaciones en un motor flojo, pero cuaquier cosa preguntá en algún lubricentro de confianza.
Notapor ezeb10 » Lun, 31 Dic 2012, 16:27
gracias !! el miercoles iba a llevarla para cambio de aciete y filtros, le toca.
Hace unas semanas noté que el aceite de varilla estaba al minimo, asi que le puse un litro.
Hoy no venteó para nada..........¿será que tenia aceite demás?
En la semana le lavo el motor para ver bien de donde pierde.
Voy a trasladar sus sugerencias en mi lubricentro.
Gracias denuevo !!
ezeb10
Notapor Rudolf97 » Lun, 31 Dic 2012, 18:36
ferrovam escribió:Es evidente que si ventea, está gastando aceite
Todos los días se aprende algo nuevo, no sabía que uno es consecuencia directa del otro inevitablemente.
ferrovam escribió:No creo ue el Viscus tenga containdicaciones en un motor flojo.
En un motor flojo no.
Notapor ferrovam » Mar, 01 Ene 2013, 14:43
Si falta compresión arriba, el aceite tiende a subir y a evaporarse. Es inevitable.
No te entiendo cuando preguntás "si no tendría aceite de más", siendo que anteriormente habías medido el nivel de aceite y te marcaba el mínimo.
Última edición por ferrovam el Mié, 02 Ene 2013, 11:15, editado 1 vez en total
Notapor ezeb10 » Mié, 02 Ene 2013, 08:15
en realidad tenia poco aceite, y yo le agregué. A partir de ahi empezó el venteo, y ayer me fijé y dsps d un rato de andar, también escupe algo de aciete por la varilla.
¿Algún otro consejo, en base a su experiencia?
Gracias !!
ezeb10
Notapor ferrovam » Mié, 02 Ene 2013, 11:44
No te quiero asustar, pero si el nivel de aceite se encuentra en el nivel normal, o sea entre los topes de mínimo y máximo, y tira aceite, entonces es el momento de hacerle, aunque sea, medio motor.
Lo que hacía yo en esos casos era dejar el nivel del lubricante apenas por encima del mínimo, para que no perdiera tanto y le colocaba algún aceite de viscosidad alta, hay muchos. Hay que controlar el aceite a diario, porque al menor descuido, fuiste.
Igual, son medidas provisorias, porque en realidad hay que hacer cirugía mayor.
Bueno, si querés consutar con otro mecánico, te puedo recomendar uno, pero está en San Justo.
Saludos. Leonardo
Notapor ezeb10 » Jue, 03 Ene 2013, 07:16
gracias, entonces tenia razón mi mecánico, no me chamuyó =(
El tema son los nros q se manejan para hacerle bien el motor....
¿Y si le hago cambio de aros? ¿Queda muy mal?
Grs, abrazo!
ezeb10
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
