Entrada de agua en abitaculo de acompañante
Notapor mellis0203 » Mié, 02 Ene 2013, 11:50
Hola tengo un problema cuando llueve mucho me ingresa agua en el abitaculo de acompañante no puedo localizar el problema, alguien podria ayudarme para tratar de solucionarlo. muchas gracias
mellis0203
Localidad: capital federal - parque avellaneda
Re: Entrada de agua en abitaculo de acompañante
Notapor fachu » Mié, 02 Ene 2013, 13:30
hola trata de darnos mas pistas como por ejemplo si se moja arriba de la alfombra de goma o por debajo de esta,si es por debajo de la alfombra de goma es probable que este tapado el desagote del aire acon(si tiene),tambien puede ser que sobre los pies del acompañante bajo todas las alfombras este picada la chapa y te mande agua del guardabarro hacia adentro del abitaculo.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor nacho.444 » Mié, 02 Ene 2013, 19:32
levanta el capot, saca los plasticos que estan debajo de los limpia para brisa, y destapa las 3 canaletas ocultas!
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor adb » Mié, 02 Ene 2013, 22:45
Probablemente entra agua por la toma del aire que entra a la cabina por donde sale el aire acond o la calefacción, para eso tenés que sacar los plasticos que te dicen por ahí y en el medio vas a ver ese plástico negro que es por donde entra el aire está sujeto con dos tornillos , lo levantas un poco hacia arriba y ahí verás que va pegado a la chapa por medio de una junta de goma que suele quedar mal puesta y por ahí entra el agua, yo para trabajar mejor tuve que sacar el motor del limpiaparabrisas y una vez afuera el plástico le acomodé bien la goma, le puse Fastix y chau problema nunca mas agua, a mi me pasaba eso y cuando la lavava inclinada hacia atrás mas le entraba y veía como el agua caía desde la calefacción hacia el lado del acompañante, suerte que lo soluciones, un abrazo saludos.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor loquevenga » Mié, 02 Ene 2013, 23:00
mellis0203 escribió:Hola tengo un problema cuando llueve mucho me ingresa agua en el abitaculo de acompañante no puedo localizar el problema, alguien podria ayudarme para tratar de solucionarlo. muchas gracias
Se supone que esta en garantia, llevala al concesionario.
Volver a Otros
