Batería Kangoo nafta?
Re: Batería Kangoo nafta?
Notapor claudiolanus » Sab, 29 Dic 2012, 12:33
Por lo que dice evidentemente la bateria tiene un vaso en corto o deficiente, por eso tiene menos fuerza para el arranque, aunque las nuevas son sin mantenimiento quizas por mucho uso de arranque, aire, luces etc. a algun vaso le este faltando agua y de ahi comienza la falla.
Notapor ferrovam » Sab, 29 Dic 2012, 15:49
Si le dio uso exclusivamente urbano, seguramente la habrá usado en tramos cortos, con muchas detenciones y arranques. Lo sufren el burro y la batería.
Notapor patcoc » Sab, 29 Dic 2012, 17:09
ferrovam escribió:Si le dio uso exclusivamente urbano, seguramente la habrá usado en tramos cortos, con muchas detenciones y arranques. Lo sufren el burro y la batería.
Exclusivamente urbano no, es un 50/50 y los tramos son cortos pero pocos. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Ocasionalmente para otros quehaceres pero no hago puerta a puerta ni nada de eso. Si me bajo un minuto por algo la dejo en marcha. Vivo en un pueblo y todo es mas corto y rápido.
patcoc
Localidad: cañada rosquín
Otros: Genial.
Notapor patcoc » Lun, 31 Dic 2012, 17:50
Hoy fui un taller oficial y que está a 45 KM de donde vivo...midieron la batería y estaba bien, el alter, bien...no sé. Capaz sea el burro? Tengo me mantenerlos al tanto si vuelve a fallar pero no entiendo nada, me están mareando. Me dicen que si me midieron donde yo vivo con un medidor analógico puede ser falla del medidor...
patcoc
Otros: Genial.
Notapor Rudolf97 » Lun, 31 Dic 2012, 18:49
patcoc escribió:me hace renegar con el arranque cuando vengo de viajar y a los 5 minutos quiero arrancar y no mantiene la carga.
¿La batería literalmente está muerta en estos casos? ¿Giras la llave y muerte total, luces, radio, burro, nada de nada de nada de nada, 0 electricidad en todo el auto?
Notapor patcoc » Lun, 31 Dic 2012, 19:59
No no, le das arranque y se escucha pesado, sin fuerza, es un segundo, como que diera una "vuelta de motor" y recién arranca. Después de eso funciona normalmente todo el día. Solo me lo hace después de viajar y al encenderla a los pocos minutos de haber estacionado. Otro colega que tiene una igual pero furgón le pasa lo mismo pero no le da bola.
patcoc
Otros: Genial.
Notapor VIEJA » Jue, 03 Ene 2013, 09:03
No te rompas la cabeza, lo que te esta volviendo loco es común a la mayoría de las kangoo, tuve una diésel 1.9, ahora tengo una naftera 1.6 16 v y si venís en ruta, paras en cargar combustible y das arranque, el motor no se mueve, todo lo demás funciona perfectamente, solo tenes que esperar mas o menos un par de minutos y luego funciona perfectamente, esto que describo es a modo de ejemplo, pero es así, no le van a encontrar nada porque esta todo bien, desconozco por que Renault no soluciona esto y si también pasa en otros modelos de la marca, saludos.
VIEJA
Notapor ferrovam » Jue, 03 Ene 2013, 10:10
Por lo que decís, es el burro, casi seguro. Y el burro es así, jode de a ratos, después parece haberse solucionado, pero no. Hasta que un día no arranca más.
Notapor patcoc » Jue, 03 Ene 2013, 10:46
VIEJA escribió:No te rompas la cabeza, lo que te esta volviendo loco es común a la mayoría de las kangoo, tuve una diésel 1.9, ahora tengo una naftera 1.6 16 v y si venís en ruta, paras en cargar combustible y das arranque, el motor no se mueve, todo lo demás funciona perfectamente, solo tenes que esperar mas o menos un par de minutos y luego funciona perfectamente, esto que describo es a modo de ejemplo, pero es así, no le van a encontrar nada porque esta todo bien, desconozco por que Renault no soluciona esto y si también pasa en otros modelos de la marca, saludos.
Bueno, contrario a los que dice "ferrovam" me tranquiliza. No se quien tiene la razón pero espero no quedarme a pata porque dentro de unos días me voy de minivacaciones pero tengo que hace unos 400 KM...imaginate de tener pocos días y encima quedarte a pata...que garron sería. Sinceramente me gustaría que sea in defecto de fábrica que no pase a mayores.
patcoc
Otros: Genial.
Notapor ferrovam » Jue, 03 Ene 2013, 11:12
No te quiero intranquilizar, pero si vas a salir de viaje, no podés tener la menor duda. Yo le haría ver el burro, no en un taller oficial, sino con un electricista de confianza. No creo que te "maten" por eso.
