kangoo falla como si andubiera en 2 cilindros
Re: kangoo falla como si andubiera en 2 cilindros
Notapor loquevenga » Sab, 05 Ene 2013, 12:42
Rudolf97, en los equipos viejos el gas es inyectado en la toma de aire.
Notapor Rudolf97 » Sab, 05 Ene 2013, 12:48
Mirá vos, no tenía la menor idea, seguimos aprendiendo. Gracias.
Notapor Vikingo » Sab, 05 Ene 2013, 20:25
Hace revisar bien los injectores, te lo digo porque tenia el mismo problema
Vikingo
Localidad: Provincia de Buenos Aires.Campana
Notapor Pablooeste » Mié, 09 Ene 2013, 21:23
Hola !!! a mi me pasa algo parecido pero yo la ando tanto como a nafta como a gas y de golpe empeso el problema que a mafta no tiene reaccion y cuando acelero se apaga y la tengo que pasar a gas y un olor feo como a nafta no quemada ya compre una bobina y cambiarlas de a una y ver cual es la que esta en corto ... ya me paso con otro auto que a gas sin que se valla de punto falla y hace contraexplociones y como si anduviera en 3 cilindros ..
Pablooeste
Localidad: Buenos Aires moreno
Otros: Kangoo Blanca Base con 5 asientos equipada y vidriada uso familiar
Notapor 1loco » Dom, 13 Ene 2013, 14:02
Que tal los inyectores no creo ya que el gas pasa por el ducto de aire no por inyeccion mira tendria que pasar por alguien que tenga un scaner y ver ya que si revisaste la bobina las bujias y no es debe ser algun sensor
1loco
Localidad: Mendoza
Notapor minuto47rock » Lun, 14 Ene 2013, 16:36
yo tuve el mismo problema andando de golpe empezo a regular como en tres cilindros y es la tapa de cilindro hicimos una prueba de compresion y el tercer cilindro tenia una fuga hoy voy al mecanico y te cuento q mas me paso suerte
minuto47rock
Localidad: capital federal-la paternal
Notapor 1loco » Lun, 14 Ene 2013, 20:23
Que tl mira los inyectores no son ya que si a gas hace lo mismo no son los inyectores posiblemente tenes una bobina en corto hay una bobinas chinas que salen $130 +- compra una y anda cambiandolas de una en una creeria que es lo mas factible sino las valvulas suerte
1loco
Localidad: Mendoza
Notapor kangoo 2 » Lun, 22 Abr 2013, 23:10
minuto47rock escribió:yo tuve el mismo problema andando de golpe empezo a regular como en tres cilindros y es la tapa de cilindro hicimos una prueba de compresion y el tercer cilindro tenia una fuga hoy voy al mecanico y te cuento q mas me paso suerte
hola,disculpame te hago una preguntatengo una kangoo 1.6 16 valvulas,nafta y gnc la compre usada es 2009 y primero empeso a ruido de botadores le hice cambio de aceite todo y con tanta mala suerte al otro dia empeso andar como en 3 cilindros regula horrible,lo lleve a dos mecanicos y no le encuentran la falla,puede la tapa vos decis? avos se te soluciono? gracias.
kangoo 2
