Rodado 185/65/15????
Notapor Nescampi » Sab, 12 Ene 2013, 09:04
Buen día!!!! quisas ya se hablo del tema pero no lo encontre, si alguien puede decirme se lo agradesco
con el rodado 185/65/15 se mejora el consumo de ruta de la 1.6 16v, estoy por cambiarle las cubiertas y tengo esa duda .
desde ya muchas gracias.
Nestor
Nescampi
Localidad: Bardero
Re: Rodado 185/65/15????
Notapor atuvieja » Sab, 12 Ene 2013, 10:41
por lo que yo se al aumentar la pisada de las ruedas se viaja a mas velocidad con una menor cantidad de vueltas del motor. El ahorro de consumo es muy infimo pero mejora mucho el confort de marcha
En este caso calculo que aumentarias 1 o 3 kilometros la velocidad de las ruedas delanteras con respecto al velocimetro. Supongamos que el velocimetro marca la velocidad exacta con el rodado original de cubiertas, vos al aumentarle dicho rodado el velocimetro por ejemplo marca 90KM/H cuando en realidad las ruedas van girando a 91 o 93 Km/h.
Pero como el velocimetro de la kangoo marca unos 4 o 5 km/h de mas no tenes problemas
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor Rudolf97 » Sab, 12 Ene 2013, 13:20
Desde el momento en que aumentamos el peso de cada rueda y la resistencia al rodamiento, el consumo y la velocidad final debería empeorar, no mejorar. Más el esfuerzo extra de todo el tren delantero (cuanto y en que medida de tiempo es difícil establecerlo).
Sí mejorará al doblar en curva, apoyará mejor también en lo recto, alguna mejora en el frenado por mayor superficie de contacto, pero por ésto tendrá mayor tendencia a hacer patito en el agua.
Notapor kidesqu » Sab, 12 Ene 2013, 17:35
Nescampi escribió:Buen día!!!! quisas ya se hablo del tema pero no lo encontre, si alguien puede decirme se lo agradesco
Nestor
esta web te ayuda a sacar algunas deducciones: http://www.equivalencias.info/neumaticos/
kidesqu
Notapor claudiolanus » Dom, 13 Ene 2013, 01:00
Creo que lo que te mejora el consumo en ruta es la llanta de 15 con cubierta 65 que es el talon que lleva la llanta 14 pulgadas, de esa forma por cada giro obtenes un desplazamiento mayor, no se sies correcto pero una vez saque la cuenta y es un 10% o sea que en 100 mts. recorridos con una 14" recorerias 110 mts. con una 15". Ahora si le pones un talon bajo y mantenes la misma circunsferencia no cambiaria.
Por el ancho 175 o 185 no vas a tener variacion de consumo o como dice Rudolf a mas ancha mayor resistencia por lo que lo empeoraria. Y sobre la estabilidad, si se mejora con 185 si la llanta es para ese ancho, porque van en la llanta comun pero quedan que parecen desbordar hacia los costados dando la apariencia de desinfladas a pesar de tener las libras correctas y me parece que eso hace tener mas agarre en curvas y frenadas pero mas bamboleo e inestabilidad en la ruta sobre todo para las kangoo que son altas.
Re: Rodado 185/65/15???? (consulta evacuada)
Notapor Nescampi » Lun, 14 Ene 2013, 09:44
Gracias a todos por las respuestas son de mucha ayuda, vemos que le coloco y les comento.
Nescampi
Localidad: Bardero
Notapor kangucero » Mié, 16 Ene 2013, 20:36
hola recien veo el mensaje yo tengo 185/65/14 y andan muy bien en todos los terrenos,mejora mucho el agarre en curvas y el consumo es casi el mismo ,te lo digo porque ya hace 3 años que le cambie el rodado y con este anda barbaro
kangucero
Localidad: merlo buenos aires
Notapor ale90arg » Dom, 16 Mar 2014, 16:06
Buenas yo le quiero colocar esa medida a la mia pero trae la original 165/70/14 y yo la uso para carga, alguien que la use para carga le puso 185/65/15?
ale90arg
Localidad: Ciudadela
Otros: Confort Año 2012
Notapor Rudolf97 » Lun, 17 Mar 2014, 18:56
185/65/14 va bien.
Ahora en 15 hay mucha diferencia. Hay gente que pone hasta llantas de 17, pero no comparto para nada.
Ni hablar de meter separadores y esas yerbas, pero bue, gustos son gustos.
¿Entra por otra parte 185/65/15?
Notapor kangoo05 » Lun, 17 Mar 2014, 19:03
Yo le dejaría la medida original, por algo viene de fabrica así
Salu2
kangoo05
Localidad: Temperley
