No prende mi Kangoo
No prende mi Kangoo
Notapor silvanaporcelana » Jue, 29 Nov 2012, 10:18
Hola tengo la Kangoo hace año y madio, llego a casa a comer y la camioneta andaba barbaro, m,e reyiro a trabajar y ya no me prendia. me titilea la luz, probe con la otra llave y la luz ya se va pero aun no prende es una Kangoo 2. Estoy ne Santa Teresita Costa Atlantica .Que puedo hacer, sera el tambor o algo electrico, sera la pila de la llave?
Gracias
SIlvana
silvanaporcelana
Localidad: saavedra
Re: No prende mi Kangoo
Notapor carlescu » Jue, 29 Nov 2012, 13:05
hola como estas!
el motor gira y no arranca o directamente no se mueve? tiene algun corte de corriente? o alarma que impida que arranque?
carlescu
Localidad: Padua
Notapor silvanaporcelana » Jue, 29 Nov 2012, 14:19
Si el motor el gira, la correa de distribucion esta bien. No arranca y destella el led rojo en el tablero.
Silvana
silvanaporcelana
Localidad: saavedra
Notapor kangoolga » Jue, 29 Nov 2012, 22:16
Puede ser el chip de la llave, consultá con un cerrajero
kangoolga
Localidad: buenos aires
Otros: kangoo furgón 5 asientos 2 portones laterales.
Notapor elpatagonico » Jue, 17 Ene 2013, 18:49
fijate la caja de fusibles que esta en el motor. el primero del lado del motor es el fusible de encendido. 30A. si se quema despues de cambiarlo tenes algo en corto. si es asi puede ser la bomba.
elpatagonico
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Otros: a punto de explotar jeje
Notapor Gabriel Morales » Lun, 25 Feb 2013, 19:39
Estoy en el mismo problema que el amigo, es una kangoo 1.5 dci. Yo la conecte al DEC y me larga una falla en el circuito de precalentamiento, en frío arranca a veces y cdo se calienta no arranca mas. Bueno les cuento retiro la caja reelé de calentamiento q esta al lado de la batería haciéndole caso al diagnostico y bueno la camioneta seguía sin arrancar, la dejo q se enfrie nuevamente y con el reelé retirado pruebo a ver si arranca y arranco, me quede HELADO no se xq paso eso, arranco 2 veces y no arranco mas. Me gaste 700p en el reelé de precalentamiento y en un rato lo voy a probar y les cuento que onda, espero que sea eso.
Gabriel Morales
Localidad: Mendoza
Modelo: Dynamique
Otros: Roja
Notapor charruekangoo » Lun, 25 Nov 2013, 20:16
Hola fijate que en el termostato hay un sensor de liquido refligerante que esta dandole info al tiempo de los calentadores , sacas chabeta remplazas con junta nueva y es probable que arranque .
charruekangoo
Notapor cordoba » Lun, 25 Nov 2013, 22:57
con el tema del chip hay que tener en cuenta un par de cosas primero hay que poner contacto y el led rojo tiene que apagarse y ahi se le da arranque .si no se apaga y mpieza a titilar mas rapido puede ser el chip pero no es lo unico , probar con las dos llaves y sobre todo si no tiene telemando ya que esas fallan menos porque tienen chip de ceramico en cambio las que tienen telemando tienen originalmente una bobina que se suele joder .si podes pedile a un cerrajero que te la mida que por eso no te suelen cobrar y ahi empeza a descartar , fusibles sensor de rotacion y relays , saludos sergio
cordoba
Localidad: cordoba
Notapor fedegfranco » Jue, 12 Dic 2013, 18:18
mi kangoo sportway no prendia en caliente y ahora tampoco en frio! probe lo del fusible y tambien lo de probar tres veces la llave y arranco! gracias!!!
fedegfranco
Localidad: resistencia
Motor: 1.4 (nafta)
