Puerta no Abre
Puerta no Abre
Notapor tomoe86 » Dom, 20 Ene 2013, 11:37
hola chicos quizas me puedan dar una mano.
la laeral derecha de mi no dentro solo fuera. cuando le doy a la manija para abrir no pasa nada.
tomoe86
Localidad: san fernando del valle de catamarca
Re: Puerta no Abre
Notapor seguridadlumar » Dom, 20 Ene 2013, 12:08
no entendi bien si lo que decis es que no habre de adentro y de afuera si ., fijate la traba de chicos que debe estar colocada,. esta traba esta ubicada arriba de la cerradura del porton , si encuentro la foto de donde esta ubicado la paso,. ahora si es al reves tenes que sacar el panel que seguro algun a traba de plastico se haya roto
Re: Puerta no Abre
Notapor seguridadlumar » Dom, 20 Ene 2013, 12:10
ahi te mando la foto de esa traba . ojala qu esea eso nada mas la corres y listo!!!
Re: Puerta no Abre
Notapor seguridadlumar » Dom, 20 Ene 2013, 14:05
indigo escribió:mas clara qe esa foto luis echale agua
una foto vale mas que mil palabras :!: :!: :!: ;) ;)
Volver a Otros
