TAPA DE LA COMPUTADORA
Notapor eltanocarlos » Mar, 28 Sep 2010, 18:15
BUENO LES PASO UNA FOTO DE LA COMPU DE LA KANGOOCHA SI ALGUNO TIENE LA MISMA AGRADECERIA QUE ME PASE EL NUMERO DE SERIE DE LA SUPUESTA TAPA QUE ME FALTA YA QUE EN RENAULT NO ENCUENTRAN CUAL ES LA TAPA QUE LLEVA.
Y ENCIMA NO POSEEN EN STOCK COMO PARA PROBAR CUAL ES. GRACIAS
http://www.facebook.com/home.php?#!/alb ... 1806769834
eltanocarlos
Re: TAPA DE LA COMPUTADORA
Notapor DesIndTec » Mar, 28 Sep 2010, 20:08
Hola eltanocarlos:
Lamentablemente esa "tapa" no figura como una pieza a la venta. Forma parte del conector. Evidentemente al meterle mano al la inyeccion por el GNC, se les rompio o perdio esa tapa. Repito no forma parte de la ECU es una tapa de los conectores.
Si existen para los motores viejos D7F. El codigo para esos motores es 7700424779.
Quiza deberias ver si al sacarle a una identica a la tuya, le ves algun codigo y ver si existe como repuesto.
DesIndTec
Moderador
Notapor eltanocarlos » Mié, 29 Sep 2010, 08:25
DesIndTec escribió:Hola eltanocarlos:
GRACIAS. si yo cuando la compre ya le faltaba al due�o anterio r se nota que en algun momento metieron mano y la veradad que ni en renault la tenian
eltanocarlos
Volver a Otros
