Vibra direccion
Vibra direccion
Notapor lionel100 » Sab, 02 Feb 2013, 22:01
Hola, mi consulta tiene que ver con que a mi kangucha le noto lo siguiente, yendo a mas de 60 al pisar el freno empieza a vibrar el bolante y el pedal del freno...que sera???. Gracias
Lionel
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Vibra direccion
Notapor tarangacia » Dom, 03 Feb 2013, 12:15
hola! como estas?
si te lo hace cuando frenas entonces son los discos de freno deformados! cambia discos y pastillas y chau problema!
cualqueir cosita nos consultas precios! asi podes acceder a los descuentos por ser del club!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Re: Vibra direccion
Notapor Rudolf97 » Dom, 03 Feb 2013, 12:30
tarangacia escribió:si te lo hace cuando frenas entonces son los discos de freno deformados! cambia discos y pastillas y chau problema!
Con razón, eso explica mucho de lo que pasó en mi camioneta tiempo atrás. Palabra santa la de don Pardal.
Re: Vibra direccion
Notapor lionel100 » Lun, 04 Feb 2013, 01:24
tarangacia, gracias por la respuesta, dos cosas:
1) En relacion a pastillas y discos tienen 6000/7000 km, ya es tiempo de cambiar o rectificar?
2) El 15 de febrero me estoy yendo de vacaciones con mi amigucha, hay riesgo, puedo viajar asi?
Gracias
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Vibra direccion
Notapor lionel100 » Lun, 04 Feb 2013, 01:32
ah
3) Hace unos meses tuve un pequeño choque en el guardabarros lado conductor que tambien toco la rueda porque me corto un bulon de la parrilla, el mecanico coloco el bulon, reviso y me dijo que estaba todo bien, solamente que tenia un poco de juego el precad de direccion y que le haga alineacion y balanceo (nunca lo hice).
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Vibra direccion
Notapor tarangacia » Lun, 04 Feb 2013, 10:22
hola! como va gente??
la duracion de los discos y pastillas es poca, el problema es q deben estar buenas ambas cosas, pero los discos deben haberse torcido o deformado, por eso la vibracion
riesgo no tenes, es bastante molesta la vibracion y puede ir aumentando, pero frenar tiene q frenar igual
cambia el precap y alinea como te dijo el mecanico, para q no te gaste mal las cuebiertas!
cualquier cosita nos volves a preguntar!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Re: Vibra direccion
Notapor Rudolf97 » Lun, 04 Feb 2013, 19:55
lionel100 escribió:3) Hace unos meses tuve un pequeño choque en el guardabarros lado conductor que tambien toco la rueda porque me corto un bulon de la parrilla, el mecanico coloco el bulon, reviso y me dijo que estaba todo bien, solamente que tenia un poco de juego el precad de direccion y que le haga alineacion y balanceo (nunca lo hice).
Bue, pero ah bue, empezá por lo que dijo el mecánico, cambiá el precap, alineá y balanceá (¡¡¡¡como que nunca lo hiciste!!!!!) y después fijate, ¿como van a estar deformados los discos con 6000km?, ´tamos todos locos.
Re: Vibra direccion
Notapor lionel100 » Lun, 04 Feb 2013, 20:34
ok, amigos muy amables.
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Vibra direccion
Notapor lionel100 » Lun, 04 Feb 2013, 20:35
perdon, sigo consultando, sera costoso el cambio de precad?. gracias
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Vibra direccion
Notapor tarangacia » Mar, 05 Feb 2013, 11:12
igualmente el precap no te hace vibrar la direccion cuando frenas, eso son los discos deformados, te cuento q se pueden deformar en tan solo 10km si los discos no estan bien templados, asi q el kilometraje no es parametro de nada!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 26 invitados
