[SOLUCIONADO] LUZ DE GIRO Y BALIZAS
Notapor Eduardo-nqn » Mié, 06 Feb 2013, 09:51
ESTA ES MI SEGUNDA RENAULT KANGOO Y SE ME HA PRESENTADO UN PROBLEMA CON LA LUZ DE GIRO, FUNCIONAN 5 A 10 DESTELLOS Y DEJAN DE HACERLO. SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME CON EL PROBLEMA, AGRADECIDO. YA LE CAMBIE LA TECLA BALIZA Y TODO SIGUE IGUAL. :oops:
Última edición por Eduardo-nqn el Vie, 08 Feb 2013, 08:52, editado 1 vez en total
Eduardo-nqn
Localidad: Neuquen
Otros: El mismo esta vidriado en los laterales y le he colado un asiento trasero de C4
Re: LUZ DE GIRO Y BALIZAS
Notapor kidesqu » Mié, 06 Feb 2013, 19:31
debe estar cagado el relay del giro
kidesqu
Notapor seguridadlumar » Mié, 06 Feb 2013, 20:27
yo me tiro al 70 % a la tecla de la baliza y un 30 a lo que te indico kidesqu. proba en mover muy suavemente la tecla de la baliza(arriba ,abajo y a los costados) y fijate si vuelven a responder los giros , sino ya me tiraria por el destellador,.
Notapor Eduardo-nqn » Vie, 08 Feb 2013, 08:22
Problema solucionado, era el destellador. Gracias a todos por los consejos. :D
Eduardo-nqn
Localidad: Neuquen
Re: [SOLUCIONADO] LUZ DE GIRO Y BALIZAS
Notapor Olecram68 » Dom, 17 Feb 2013, 10:14
Consulta, donde esta colocado el destellador? me quede sin luces de giro y sin balizas de golpe...
Olecram68
Localidad: Buenos Aires
Notapor seguridadlumar » Dom, 17 Feb 2013, 10:17
Olecram68 escribió:Consulta, donde esta colocado el destellador? me quede sin luces de giro y sin balizas de golpe...
el destellador esta colocado arriba de los fusibles no recuerdo bien cual es, pero fijate si no hay algun fusible quemado , y move o toca la tecla de la baliza , por las dudas que no sea eso el problema ..
Notapor JOSS » Vie, 14 Jun 2013, 15:59
a mi me jode el boton de valiza,pero lo soluciono apretando valiza y dandole al giro para un lado y anda bien :) jaja.ya la voy a comprar a la tecla
JOSS
Localidad: Buenos Aires - virrey del pino
Notapor mayry87 » Mar, 30 Jun 2015, 14:57
Consulta, tengo que cambiar el destellador y no se donde va. Ya se que va arriba de los fusibles pero no se en cual de todos enchufarlo... hay 1 relay del lado derecho, justo en la punta y otro en la otra punta. No pasa nada si pruebo enchufando en los vacios????? a ver si quemo todo!!!! alguien me puede ayudar???
mayry87
Localidad: comodoro rivadavia
Notapor juanjudez » Dom, 27 Dic 2015, 01:36
JOSS escribió:a mi me jode el boton de valiza,pero lo soluciono apretando valiza y dandole al giro para un lado y anda bien :) jaja.ya la voy a comprar a la tecla
Hola. A mí me pasa lo mismo y también me vine manejando como vos. Tengo que reemplazar la tecla o el relay??
juanjudez
Localidad: salta
Año: 2017
Notapor BARACUS » Dom, 27 Dic 2015, 02:40
Tendrias q empezar x presentarte...a menos q seas como JOSS q entro, le respondieron a las cosas q necesitaba y no volvio a entrar (hace mas de un año)...asi q ...dudo te responda... :roll:
