No arranca kangoo 1.9 diesel..............
Notapor juancarlosg » Lun, 11 Feb 2013, 11:24
Hola que tal, el problema de mi kangoo 1.9 fue que se le revento un manguito del agua por lo cual se calento y se paro y ya no arranco, le cambiamos la junta de culata ,el motor lo calamos en sus puntos, revisamos el semsor de volante de motor y la lavamos, revisamos los calentadores y funcionan los cuatro revisamos los manguitos del gasoil y simple vista no se ven que pierdan si la pera al apretarla se chupa pero vuelve a inflarse sola, así que no sabemos que mas rebisar para que arranque si alguien puede dar una ayuda de antemano muchas gracias................
juancarlosg
Localidad: Madrid España
Año: 1998
Re: No arranca kangoo 1.9 diesel..............
Notapor gabo » Mié, 13 Feb 2013, 15:58
Hola Juan , porbaste de ver si giraba bien el cigueñal, pistones etc antes de poner la tapa ? cuando calento se paro sola o la apagaste ?Gira bien cuando le das arranque?
gabo
Localidad: buenos aires- san fernando
Notapor juancarlosg » Jue, 14 Feb 2013, 13:16
Hola gabo ,si gira muy bien trata de arrancar pero no termina de arrancar así que voy a comprobar la centralita que es lo que me queda por comprobar, bueno muchas gracias por tu atención....................
juancarlosg
Año: 1998
Notapor segundo » Sab, 16 Feb 2013, 14:06
tal vez se te decodifico la llave, a mi me paso cuando arregle la bomba inyectora, porque? no lo se?
segundo
Localidad: tigre,buenos aires
