LE CUESTA MUCHO ARRANCAR
Notapor lanzarotejdc » Vie, 15 Feb 2013, 12:08
HOLA AMIGOS.
EL PROBLEMA DE MI KANGO 1.9D 65CV ES QUE LE CUESTA ARRANCAR ESO EMPEZÓ HACE UNOS DÍAS HASTA AHÍ TODO PERFECTO, LE CUESTA TANTO ARRANCAR QUE ME CARGUE EL MOTOR DE ARRANQUE DEL COCHE, PERO SI LE DOY UN EMPUJÓN ARRANCA A LA PRIMERA
* CALENTADORES BIEN
* FILTRO COMBUSTIBLE NUEVO
* BLOQUEO DEL CÓDIGO DE LA LLAVE BIEN
- EN LA CASA ME DICEN QUE A DE SER EL REGULADOR DEL AVANCE DE LA BOMBA 7701206585
MI PREGUNTA ES POR QUE EMPUJÁNDOLO ARRANCA BIEN Y DÁNDOLE A LA LLAVE NO, SI LO ARRANCO Y LO PARO Y VUELVO A ARRANCARLO ARRANCA SIN PROBLEMA
lanzarotejdc
Localidad: las palmas
Año: 1998
Re: LE CUESTA MUCHO ARRANCAR
Notapor Pezzali Francisco » Sab, 16 Feb 2013, 20:23
Mismo problema es el que yo tengo y mi problema resulta estar en la bomba, la tengo que reparar.-
Pezzali Francisco
Localidad: Diamante
Notapor tavo_22 » Mar, 19 Feb 2013, 19:08
hola puede que tu problema sean los calentadores, o la bateria que no tenga fuerza para empujar al burro si pones contacto y arrancas y no hace ruido es lo mas seguro que sea la " bateria" no te dejes envaucar con que es el burro siempre te quieren currar con eso, tambien me dijeron que puede ser el punto neutro una vez que me paso lo que a vos saludos
tavo_22
Localidad: Capital Federal
Otros: nada....
Notapor lanzarotejdc » Lun, 25 Feb 2013, 06:50
HOLA GENTE BUENOS DÍAS. LO BÁSICO ESTA TODO TESTADO, SOY MECÁNICO AUNQUE HAY COSAS QUE SE ME ESCAPAN.
VOY RESPONDIENDO:
* CALENTADORES BIEN
* BATERÍA BIEN
* CÓDIGO DE LLAVE BIEN
BUENO HASTA DONDE E PODIDO AVERIGUAR EL FALLO SEGÚN LA RENAULT TIENE QUE PARTIR DE SOLENOIDE DEL AVANCE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE 7701 206 585, PRONTO CREO QUE PODRE PROBAR UNA DE DESGUACE QUE ME VAN A DEJAR PARA VERIFICAR EL FALLO POR QUE EN LA CASA CUESTA COMO 300.00€ AUNQUE E CONSEGUIDO UNA DE MEAT-DORIA POR 100 € MAS O MENOS
SALUDOS
lanzarotejdc
Año: 1998
Notapor fanadeltoro » Mar, 05 Mar 2013, 15:32
hola amigos soy nuevo aca y nose si esta bien escribir aca.. hace unos dias m compre una kangoo familiar con motor 1.9 diesel, ya le hice de todo y le cuesta arrancar tanto en frio como en caliente..
*repare la bomba inyectora
*le cambie las 4 bujias de calentamiento
*la pusieron a punto
* le hice el motor completo
*bateria nueva
hasta le compre las gomas nueva a ver si la guacha se alegraba y dejaba de hacerme renegar y nada..
ya nose q mas hacerle, llevo gastado una fortuna y no arranca como deveria..
q tengo q hacer¿??? si m sigue haciendo renegar asi le pongo seguro contra todo riesgo y la prendo fuego.. conmigo no va a jugar..
espero m ayuden
fanadeltoro
Localidad: pigue
