no se apaga la luz de puerta abiertas despues del cambio de
Notapor gius » Dom, 17 Feb 2013, 09:51
hola amigos,hice el cambio de aceite filtro de aire y filtro de gasoil y despues de eso empeso a no apagarce la luz del tablero de puertas,, se desconectaron algunos enchufes para el cambio y se volvio a conectar todo nuevamente y el problema sigue...si pueden ayudarme se los agradeceria mucho
gius
Localidad: rosario
Otros: sporguay color gris
Re: no se apaga la luz de puerta abiertas despues del cambio
Notapor seguridadlumar » Dom, 17 Feb 2013, 10:22
hola gius , por logica no tiene nada que ver una cosa con la otra,. pero por lo que contas pudo haber quedado la puerta mal cerrada y por ende la luz encendida todo el dia , y haya recalentado el plafon o los cables ,,. y la mas sencilla fijate si tenes colocado una alarma y si tiene colocado un pulsador en el capot, capas que al estar trabajando ahi lo hayan roto y por eso puede quedar la luz encendida
Notapor gius » Dom, 17 Feb 2013, 12:54
gracias,, estuve revisando y parece que es el switch de porto trasero,,, gracias por la respuesta
gius
Localidad: rosario
Notapor seguridadlumar » Dom, 17 Feb 2013, 13:25
lo mas facil de saber si es ese sacale la tapa y cerca de la cerradura hay una ficha desenchufala y proba . ojo que hay dos una del motor del cierre y otra del switch
Notapor gius » Dom, 17 Feb 2013, 14:10
ok..no lo habia pensado.. muchas gracias
gius
Localidad: rosario
