con que limpian los vidrios ???
Notapor KOALA0178 » Sab, 16 Feb 2013, 19:56
pues eso...con que producto puedo limpiar los vidrios para que no queden todos veteados ....probe con limpia vidrios, alchol , blem ,,pero sigen quedando manchados.....alguien sabe?
KOALA0178
Localidad: bs as
Re: con que limpian los vidrios ???
Notapor Rudolf97 » Sab, 16 Feb 2013, 20:10
Blem never in the puta life, y que no te agarre una lluvia si tenés blem en el parabrisas. Alcohol común tampoco.
Primero lo grueso:
A lo bestia, agua y detergente o limpiavidrios cualquiera o dinamita si hace falta, con trapo, rejilla o virulana si hay cosas pegadas.
Segundo lo fino y detalle final:
Limpiavidrios (bueno) y papel tipo servilleta o rollo de cocina (buena calidad), jamás trapo.
Lo ideal, alcohol de quemar y papel tipo servilleta o rollo de cocina (buena calidad), jamás trapo.
Última edición por Rudolf97 el Sab, 16 Feb 2013, 20:42, editado 1 vez en total
Notapor sebastiangallego » Sab, 16 Feb 2013, 20:31
Yo uso un aerosol de YPF, lo pones y se hace una espuma, le pasas un trapo y despues otro seco y queda barbaro.
Uso papel de cocina o unas remeras viejas, que despues de usarlas para dormir, pasan a ser propiedad de la kangoo y/o bicicleta :lol:
El blem no lo uses porque es silicona, despues no sale del vidrio, se empaña, es una mugre barbara.
saludos.
sebastiangallego
Notapor VIEJA » Sab, 16 Feb 2013, 21:56
Cualquier limpiavidrios pasado con una tela de algodon te deja los vidrios sin vetas, es muy simple, saludos.
VIEJA
Notapor ferrovam » Lun, 18 Feb 2013, 00:13
Yo le paso Blem a toda la carrocería, incluidos los vidrios, y jamás tuve problemas con eso. Lo que sí, hay que darle una buena lustrada después a los cristales con una franela para que no queden opacos y te quiten visión.
Notapor Rudolf97 » Lun, 18 Feb 2013, 00:19
Si le das una buena lustrada a los vidrios con una franela, te llevás el blem en la franela, quizás por eso no tuviste problemas. El vidrio no es algo por decirlo de una manera, poroso, y no tiene capacidad de absorber, por decirlo de una manera, al blem.
Igualmente el blem no es recomendable para vidrios, a pesar de que te resulte bien.
Notapor atuvieja » Lun, 18 Feb 2013, 16:44
lo mejor que uso es: detergente agua y una esponjita de acero, con eso le sacas toda la grasitud que se le pega al parabrisas, luego para escurrirlo uso una escobilla para vidrios. Asi no queda ninguna veta mancha ni nada, totalmente transparente. por lo general aveces cuando llueve y activan los limpia parabrisas se ve todo el parabrisas engrasado y medio blanco quitandote mucha vicion, con la esponja de acero le sacas todo
Tambien le paso la esponja de acero a los limpia parabrisas para sacarle la mugre que se le pega a la goma, asi no la arrastra por todo el parabrisas.
Otro dato importante es que si alguno de los limpia parabrisas no barre bien, se le puede pasar la esponja de acero con agua sola para sacar la mugre gruesa pegada y despues con una lija al agua (la mas fina) le pasan a toda la goma varias veces y vuelven a escurrir el agua como nuevos.
Hace mas de 3 años que no cambio ninguna escobilla y barren el agua como nuevas
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor Rudolf97 » Lun, 18 Feb 2013, 16:50
Usá virulana en vez de esponja de acero que es mejor, más detalle, más fina y 0 posibilidad de rayar algo.
Notapor Leo Kangoo » Lun, 18 Feb 2013, 22:44
Lo mejor de todo, es agua, jabón y para secarlos; utilizo el secador de vidrio (el simple secador de goma).
Leo Kangoo
Notapor seguridadlumar » Mar, 19 Feb 2013, 07:08
ojo si tenes polarizados ,. solamente con agua y un trapo limpio ,. al parabrisas pasale lo que desees, pero ojo con los polarizaodos
Volver a Otros
