NO FUNCIONA EL CUENTA KM Y VELOCIMETRO
Notapor ELPALA2013. » Mar, 19 Feb 2013, 23:39
BUENAS GENTE, CAMBIE EL CAPTOR DE VELOCIDAD Y SIGUE SIN FUNCIONAR EL CTA KM Y EL VELOCIMETRO, QUE PUEDE SER? ES 1.5 DCI 2010
ELPALA2013.
Localidad: mendoza - lujan de cuyo
Re: NO FUNCIONA EL CUENTA KM Y VELOCIMETRO
Notapor arielvallica » Mié, 20 Feb 2013, 02:45
hola yo tambien tengo un problema similar, el cuenta vueltas funciona perfectamente, pero el velocimetro por momentos funciona y de lo mas bien cae a 0 y sino nunca arranca a marcar, que puede ser?
arielvallica
Localidad: villa mercedes
Notapor olafito » Vie, 22 Feb 2013, 13:59
Habria que seguir el circuito hasta el tablero. En mi caso, cuando compre la chata, el cuenta kilometros funcionaba, pero no funcionaba el velocimetro. El problema era el motorcito del velocimetro y lo mande a arreglar a un instrumentista. Lo unico malo es que me quedo con 10km de menos (comprobado con varios GPS) y hasta 17km x hs despues de los 100.
Mi experiencia es: Si el cuenta kilometros funciona, el problema radica en el tablero. Si ni el cuenta kilometros ni el velocimetro andan, es el sensor que se encuentra en la caja de cambios o el cable que lo conecta (como primera medida).
Diego Leonardo Revechini
olafito
Localidad: Merlo
Notapor arielvallica » Sab, 23 Feb 2013, 14:35
gracias por la respuesta, ahora a ver como desarmar el tablero y chequear eso, porque el cuenta km anda de 10 y el tacometro tambien. gracias amigo
arielvallica
Notapor arielvallica » Lun, 25 Feb 2013, 12:30
Si alguien tiene algun tutorial q partes desarmar parÀ chequear eso seria un golazo!! Desde ya gracias
arielvallica
Notapor ezeb10 » Dom, 16 Feb 2014, 09:22
Hola !! Tengo una kangoo 2000, 1.9 diesel. El velocimetro anda, pero al rato cae a cero. Tambien, en ese momento, deja de funcionar el cuenta km.
Podrás indicarme bien donde está el sensor en la caja? Tendras alguna foto?
Gracias!!
Saludos,
Ezequiel.
olafito escribió:Habria que seguir el circuito hasta el tablero. En mi caso, cuando compre la chata, el cuenta kilometros funcionaba, pero no funcionaba el velocimetro. El problema era el motorcito del velocimetro y lo mande a arreglar a un instrumentista. Lo unico malo es que me quedo con 10km de menos (comprobado con varios GPS) y hasta 17km x hs despues de los 100.
ezeb10
Notapor olafito » Mié, 26 Feb 2014, 09:48
ezeb10 escribió:Hola !! Tengo una kangoo 2000, 1.9 diesel. El velocimetro anda, pero al rato cae a cero. Tambien, en ese momento, deja de funcionar el cuenta km.
Gracias!!
Saludos,
Ezequiel.
Agrego dos videos donde marco donde estan los sensores de la marcha atras y del velocimetro. Espero que les sirva.
http://www.youtube.com/watch?v=aOe2_Nw0kPA
http://www.youtube.com/watch?v=OZyS78vfvGA
Saludos y espero que sirva el aporte.
PD: Si si, esta sucio el motor, pero es un diesel :)
olafito
Localidad: Merlo
Notapor cearcusin » Mié, 26 Feb 2014, 11:03
Primero agradecer a todos los post sobre este tema que me han ayudado a solucionar el problema.
Yo lo desarme ayer y lo limpie la verdad que funciona de maravilla resulta que le entra mugre al resecarse los oring (dos) mas el aceite de la caja se hace una pasta importante, aca dejo un par de fotos de donde se abre y como lo abri y limpie, yo use solvente dielectrico con un cepillo de diente aparte de mugre tenia una de las patitas de las ficha quebrada la soldadura por las dudas repase las tres.
http://imageshack.com/a/img30/7990/1rc4.jpg
http://imageshack.com/a/img843/4959/ztps.jpg
http://imageshack.com/a/img839/3149/5m0q.jpg
http://imageshack.com/a/img30/1238/e4cm.jpg
http://imageshack.com/a/img854/6315/8c3d.jpg
cearcusin
Localidad: Santa Fe
