Solucionado-Filtro de aire acondicionado/microparticulas
Notapor Gab12 » Mié, 27 Feb 2013, 20:03
Hola amigos, tengo una consulta, todas las kangoo con aire acondicionado traen el filtro de microparticulas? x que en la mia no lo encuentro !! jaja (nafta 1.6 16v año 2011) quite la rejilla plastica q esta a continuacion de parabrisas y bajo el capot y nada...o sera q hay q desarmar aun un poco mas???
Última edición por Gab12 el Vie, 08 Mar 2013, 19:39, editado 1 vez en total
Gab12
Localidad: Buenos Aires - Longchamps
Re: Filtro de aire acondicionado/microparticulas
Notapor seguridadlumar » Mié, 27 Feb 2013, 20:14
Hola budn dia. Fijate que hay un post. Que te muestra paso por paso. Al sacar la tapa de los limpia parabrisas hay otra tapa y negra. Creo que otro tornillo. Sacas esa ultima y hay una rectangular. Con un tornillo a la vista. La sacas y ahi esta el compartimiento para filtro que por logica no viene de fabrica
Notapor Mauro Quevedo » Mié, 27 Feb 2013, 20:59
Es asi como dice Luis. Igual tene en cuenta que puede que tampoco lo tenga, de fabrica no lo trae directamente
Mauro Quevedo
Localidad: buenos aires - haedo
Notapor Rudolf97 » Mié, 27 Feb 2013, 22:04
seguridadlumar escribió:La sacas y ahi esta el compartimiento para filtro que por logica no viene de fabrica
Que por lógica debería traerlo de fábrica o que por lógica del modus operandi de Renault no viene de fábrica.
Notapor seguridadlumar » Mié, 27 Feb 2013, 22:17
lo segundo es correeecccttoooooo!!!!,.
Notapor fedekangoo » Jue, 28 Feb 2013, 08:47
Hola la mia es 2012 y no lo trajo. Compre en una renault el filtro para clio 2, es igual fe kangoo, costo $60.
No hace falta sacar los limpia parabrisas, retiras la tapa que esta a la vista y el triangulo que esta en el guardabarro, recuerden que de mecanica soy un cero pero me doy maña, el plástico es bastante flexible sacado eso debajo de la tapa hay una protección que lleva 2 tornillos saca eso con cuidado pero a los tirones y debajo esta el lugar donde va el filtro, al principio parece que no entra pero hay que arrugarlo un poco, cuando pasa se acomoda.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Rudolf97 » Jue, 28 Feb 2013, 22:36
indigo escribió: se cagan en 40 pesos
¿vos sabés el esfuerzo que implicaría para Renault a lo largo de todo el mes poder juntar esos cuarenta mangos?
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
