aceite motor 1.6 8v
aceite motor 1.6 8v
Notapor smarra23 » Dom, 24 Mar 2013, 10:58
hola quería preguntarle que aceite recomienda para la kangoo 8 válvulas que sea semisintetico?
smarra23
Localidad: comodoro rivadavia
Re: aceite motor 1.6 8v
Notapor Rudolf97 » Dom, 24 Mar 2013, 12:08
¿Cuantos kilómetros tiene o como está de motor?
Si está bien de motor puede ser de menor a mayor calidad de lo que hoy se vende:
El original, ELF Competition ST 10W40
Valvoline Durablend 10W40
Mobil Super 2000 10W40
Castrol Magnate 10W40 -
Última edición por Rudolf97 el Dom, 24 Mar 2013, 12:33, editado 1 vez en total
Notapor smarra23 » Dom, 24 Mar 2013, 12:15
tiene 208.000km de motor esta excelente y estoy seguro que tenia puesto semisintetico o sintetico me doy cuenta cuando lo mido yo cuando le faltaba un poco le agrege el 10w40 st semi
smarra23
Notapor smarra23 » Dom, 24 Mar 2013, 12:24
siempre tiene que ser 10w40? Porque me habian recomendado 15w50. Yo la iva a llevar a renault minuto que esta en oferta camio de aceite y filto con semisintetico pero me da desconfianza de que le manden cualquier aceite barato
smarra23
Notapor Rudolf97 » Dom, 24 Mar 2013, 12:39
¿El cambio anterior que le pusiste? ¿O la compraste hace poco y es el primer cambio? ¿Si hiciste cambios ya, gasta entre cambios de aceite?
En Renault Minuto te van a poner lo que les digas, aparte vas a estar ahí mirando, y es con garantía oficial. Si vas a Renault Minuto podés poner el ELF Competition ST 10W40. Si el motor está bien es preferible para tu localidad el 10W-- a que pongas un 15W--, en invierno el motor te lo va a agradecer.
Notapor facundonu » Dom, 24 Mar 2013, 14:21
agrego que el original, elf competition 10w40, es exactamente el mismo aceite que el total quartz 7000 10w40. mismo aceite de misma fabrica, distinto bidon. normalmente el mismo precio tambien, pero a veces se consigue uno y no el otro. cosas que uno suele estar atento cuando no vive en buenos aires, jaja.
otro bueno y de la misma gama de precios es el de ypf. elaion F30 10w40.
no te recomiendo irte a un 15w50 a menos que ya este quemando demasiado entre cambios.
el 15 va a hacer que este menos lubricado en los primeros minutos, y en la patagonia suelen ser muchos esos primeros minutos hasta que toma temperatura. lo mismo vale para un mineral 15w40.
el 50 va a hacer que, una vez en temperatura, el aceite sea mas viscoso que el 40 original. si no esta quemando mucho, es porque los juegos y holguras siguen parecidos a los originales. si el aceite es mas viscoso, hay lugares donde no va a llegar.
Notapor smarra23 » Lun, 25 Mar 2013, 10:51
de que la tengo le hice 8 mil km le habian echo el cambió cuando la compré hace poco yo le agregue un cuarto en estos 8mil
smarra23
Notapor Rudolf97 » Lun, 25 Mar 2013, 13:22
Si en 8.000 km agregaste un cuarto, ese motor está de maravillas, ni se te ocurra pasarte de 10W40, y perfectamente puede ir un 5W40 si el bolsillo lo permite. Con el 5W40 en el primer cambio notarías una leve diferencia en el consumo porque tiene más facilidad para adherirse que el semi, pero después se te normaliza. Y sería ideal para el invierno ya que tendrías mayor protección en el arranque, claro que es otro número hablando en pesos.
Notapor smarra23 » Mar, 26 Mar 2013, 13:20
ok muchas gracias voy a averiguar los precios y vere cual de los 2 le pongo
smarra23
Notapor smarra23 » Sab, 06 Abr 2013, 16:44
me entro una duda llame a renault minuto para hacer el service y me dice que no trabajan mas con elf competicion 10w40 ahora dice que renault le manda motrio y nose si mandarlo a hacer con motrio o comprar el elf y hacerlo yo.
smarra23
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
