[audio] Instalar parlante atrás
Re: [audio] Instalar parlante atrás
Notapor Leo Kangoo » Mar, 23 Oct 2012, 14:40
No, no me hagas caso. Es mi primer utilitario, y estoy mareado con tantas versiones.
Es la autentic la kangoo que tengo.
Leo Kangoo
Notapor seguridadlumar » Mar, 23 Oct 2012, 17:49
Leo Kangoo escribió:No, no me hagas caso. Es mi primer utilitario, y estoy mareado con tantas versiones.
jajajaja, hace algo mas facil sacale o desmonta un poco los zocalos ,fijate esas fichas si ves que siguen del otro lado de la ficha buscalos en las dos tapas traseras que los tenes ahi, es muy comun que los tenga del lado izq, y del derecho no ,.
Notapor Leo Kangoo » Mar, 23 Oct 2012, 21:04
Entonces, eso haré.
Leo Kangoo
Notapor Leo Kangoo » Lun, 26 Nov 2012, 20:38
Hoy me puse con los parlantes traseros. Es increíble el tiempo que me llevó pasar los cables.
Empecé con el lado izquierdo y ya lo tengo funcionando.
Pero tengo una duda de lado derecho.
seguridadlumar escribió:
...fijate las fotos si esos cables estan conectado del otro lado de la ficha.
aca van las fotos
lado izquierdo
Resulta que si encontré los cables, y tienen cables que van para atrás. Entonces me fijé las dos fichas que están atrás e irónicamente, tanto cables que entran a la ficha, la misma cantidad sale. Del lado derecho, entraban dos cables, del parlantes, a la ficha pero no salían ninguno; pero esto no ocurre del lado izquierdo. Los dos cables que entran, salen por la ficha.
¿Saben a donde van? Porque no encuentro cables al aire.
La otra que me queda, es anular esos dos cables, y pasar dos cables y llevarlos directo al parlante.
Leo Kangoo
Notapor seguridadlumar » Lun, 26 Nov 2012, 21:14
si opcion mas segura es sacarlo de ahi hacia atras,. con los colores descriptos no vas a tener drama., hay una ficha de cada lado de los zocalos
Notapor Leo Kangoo » Mar, 27 Nov 2012, 13:01
Ok. Gracias.
Leo Kangoo
Notapor julyoda » Vie, 15 Feb 2013, 11:05
Hola a todos, soy nuevo. Tengo una authentic plus 2012, tengo los parlantes y los cables pero no sabía como conectar, gracias al foro encontré la solución. Gracias a todos
julyoda
Localidad: quilmes
Notapor joniporve » Dom, 24 Mar 2013, 19:11
Hola a todos, yo tengo una autentic plus 2013, lei todo el post, me fije y tambien, tengo sobre la izq dos fichas sueltas, una con colores violeta naranja y la otra con colores rojo/negro y blanco/negro. Me imagino que sera la violeta naranja. Del lado der no encontre nada y me da cosa desarmar todo. Alguien tiene fotos de como queda colocado el parlante? hay casas donde te lo hagan? sera caro?
joniporve
Localidad: gerli
Notapor fag » Dom, 24 Mar 2013, 19:32
joniporve escribió:Hola a todos, yo tengo una autentic plus 2013, lei todo el post, me fije y tambien, tengo sobre la izq dos fichas sueltas, una con colores violeta naranja y la otra con colores rojo/negro y blanco/negro. Me imagino que sera la violeta naranja. Del lado der no encontre nada y me da cosa desarmar todo. Alguien tiene fotos de como queda colocado el parlante? hay casas donde te lo hagan? sera caro?
vienen los soportes plasticos laterales para el bajo luneta de la sportway, pero es caro, no se si se justifica, porque viene con el agujero para parlantes de 4" como los delanteros. Mejor armate 2 cajas y las pones a los costados con los parlantes mirando al centro, pueden ser de 5 1/2" o 6x9
del lado derecho mira el inicio del post y puse fotos de donde estan los cables.
saludos!.
Notapor joniporve » Lun, 25 Mar 2013, 18:40
saludos!.
Gracias por responder, yo tenia pensado poner algunos de 4 pulgadas, no soy amante de la musica fuerte pero si de la buena acustica, yo con dos de 4 me conformo. Mi idea era ponerlos adentro del mismo plastico donde estan los cables, no se si entran. Y volviendo a lo que puse ayer, yo tengo dos fichas de la izquierda, y de la derecha lei lo que pusiste, pero no se que hacer, una ves que encuentro la ficha tengo que cortar los cables? justamente cuales son? de la ficha grande me refiero. Saludos!!
joniporve
Localidad: gerli
