Ruido cuando le doy contacto
Notapor Mauro1974 » Mié, 03 Abr 2013, 13:23
Hola buenas tardes alguno sabe que puede llegar hacer, que cuando le doy contacto hace ruido en la parte del torpedo como si fuera un transformador, todavia no la hice revisar con un electricista pero si alguno sabe que puede ser asi no me meten el perro desde ya muchas gracias :evil:
Mauro1974
Localidad: pergamino-buenos aires
Re: Ruido cuando le doy contacto
Notapor claudiolanus » Mié, 03 Abr 2013, 15:13
Seguramente es el motorcito de la compuerta de recirculacion de aire, se activa cada vez que pones contacto para poner la compuerta en abierto, para asegurarte pone en contacto espera un poquito y pone la tecla del aire en recirculacion, en ese momento tendria que hacer el ruido otra vez ya que se activa para cambiar la posicion de la compuerta. Saludos
Notapor lucas.lobos » Mié, 01 May 2013, 16:11
Pir las dudas!!! Nose a que ruido te referiz, pero algunas kangoo hace un ruido cuando estas pasando de contacto a arranque, como si fuera un falso contacto, es problema de contacto en el tambor de la llave! saludos!
lucas.lobos
Localidad: Lobos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
