Cuesta arrancar a la mañana
Notapor EDU_RIF » Jue, 04 Abr 2013, 16:12
a ver si alguien ha tenido problema como yo o sabe algo del tema, a la mañana le cuesta para arrancar, es el motor 1.5 diesel, las bujias precalentadoras estan bien, una vez que arranca una vez en todo el dia no tiene problemas, como si algo se descarga en el sistema de combustible, la purgo con el bombin pero a veces arranca y otras veces no hay caso estoy renegando como dos horas , al final por ahi arranca cuando se le da la gana,no se mas hacer, los mecanicos me han sacado plata a dos manos pero no dan con la tecla, vuelvo a repetir que una vez que arranca despues durante todo el dia arranca sin problemas
agradeceria si alguien me puede ayudar
gracias a todos y saludos
EDU_RIF
Localidad: CHOELE CHOEL RIO NEGRO
Re: Cuesta arrancar a la mañana
Notapor Rudolf97 » Jue, 04 Abr 2013, 19:06
Por lo que decís el problema es en frío.
En frío 9 a 1 que está relacionado con las bujías y/o la caja precalentadora.
De ahí que en caliente anda chiche.
¿Cuanto tiempo o kilómetros tienen las bujías?
Notapor goDIE1978 » Vie, 05 Abr 2013, 18:50
Hola. Te cuento que yo tengo una 1.9D con el mismo problema. Para que arranque de una tengo que darle a la pera que está al lado del filtro de gasoil y sale como piña. Lo que descubrí fue que al bombearle gasoil manuelmente me perdía por una válvula que está del otro lado del motor. Una vez que arranca no pierde más. Hace un par de días que está en el mecánico por varios motivos. Según el bombista, estaría rota una válvula de avance en la bomba de inyección. Me pasó un presupuesto de $400 por la reparación de la misma. Y por lo que estoy viendo en ML está $800 una nueva.
Si alguno tiene algún dato más será bienvenido.
goDIE1978
Localidad: Palermo
Notapor djcosty » Dom, 07 Abr 2013, 20:34
Hola go, a mi pasaba que al darle a la perita me perdia x donde esta la electrovalvula de gasoil( es la que salen unos cablecitos) QUE ESTA EN LA BOMBA, tenes que desarmarla, sacarla y cambiar unos oring, los cambie este finde y ahora arranca bien x la mañana. Gaste $6. y tengo una 1.9d igual a vos.
djcosty
Notapor goDIE1978 » Lun, 08 Abr 2013, 18:34
Acabo de leer tu respuesta, djcosty, y sabía que me iba a pasar esto. Supuse que quizás se arreglaba con poco trabajo y poco co$to. Pero no tuve tiempo de buscar más info antes, y ya que estaba en el mecánico, lo hice revisar por "un especialista". Al menos, espero que quede bien. Ya les contaré.
goDIE1978
Localidad: Palermo
[SOLUCIONADO] Cuesta arrancar a la mañana
Notapor goDIE1978 » Vie, 19 Abr 2013, 17:02
Hola, gente. Quería comentarles que ya me entregaron la chata, y con el trabajito que le hicieron en la bomba quedó genial. Enciende tan rápido como chasquear los dedos, regula bárbaro ahora, y acelera como loca, responde muy bien. Y también se me solucionó un problema que tenía con la caja de cambios que se trababa de vez en cuando al querer meter la 3a. o la 5a. Hasta ahora viene bárbaro. Espero que les sirva la experiencia. Saludos
Última edición por goDIE1978 el Mar, 03 Jun 2014, 21:43, editado 1 vez en total
goDIE1978
Localidad: Palermo
Notapor gabrielyengle » Dom, 21 Abr 2013, 15:41
goDIE1978 escribió:Hola, gente. Quería comentarles que ya me entregaron la chata, y con el trabajito que le hicieron en la bomba quedó genial. Enciende tan rápido como chasquear los dedos, regula bárbaro ahora, y acelera como loca, responde muy bien. Y también se me solucionó un problema que tenía con la caja de cambios que se trababa de vez en cuando al querer meter la 3a. o la 5a. Hasta viene bárbaro. Espero que les sirva la experiencia. Saludos
hola mi nombre es gabriel me recomendarias un lugar donde llevae a areglar mi kangoo gracias
gabrielyengle
Localidad: buenos aires pasodelrey
Otros: kangoo expres familiar equipada
Notapor Rudolf97 » Dom, 21 Abr 2013, 17:22
Sino tenés ningún mecánico conocido, Bosh Service Oficial o Renault Minuto.
Notapor goDIE1978 » Lun, 22 Abr 2013, 00:36
Hola, Gabriel. Te paso los datos de mi mecánico a partir de ahora. Es en Caballito, Capital. Es el mismo al que lleva mi viejo su auto desde hace bastante tiempo. Es en la calle Almirante F. J. Seguí 511 (http://goo.gl/maps/rDQLk).
Con respecto a lo que es netamente diesel, había estado averiguando y me recomendaron este lugar: Ormeta Diesel SRL, del Sr. Silvano, Cnel. A Susini 2365, Cap. Fed., 4855-1253 (http://goo.gl/maps/H4O66)
Espero que te sean utiles los datos, y otros tmb.
goDIE1978
Localidad: Palermo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
