Problema con direccion
Notapor davidsecches » Vie, 12 Abr 2013, 18:29
Que tal a todos. Cuando compre la kangoo con 80000km encontre que tenia varios problemas, entre los cuales esta el que voy a preguntar ahora. Me pasa que al doblar en una boca calle hacia la izquierda o derecha indistintamente si acelero medio fuerte la camioneta se va para cualquier lado y el volante se me va de las manos y pierdo el control del vehiculo. Intento mover por ejemplo hacia la derecha y se va a la izquierda por ejemplo. La unica forma de volver a tener el control del vehiculo es salir despacio. Es como que me quede sin direccion o como si me quedase con el volante en la mano y no lo pueda orientar para donde deseo. Le pasaba cuando la compre con 80000km y le pasa todavia ahora que tiene 100000km y le cambie la caja de direccion que ademas estaba rota cuando la compre.
davidsecches
Localidad: Buenos Aires - Mar del Plata
Otros: Furgon, sin Aire, sin levantavidrios, si estereo, sin luz antiniebla, sin direccion hidraulica.
Re: Problema con direccion
Notapor tarangacia » Lun, 15 Abr 2013, 10:34
hola! como estas??
le revisaste el tren delantero?? tal vez sean los bujes de parrilla lo q la pone inestable!! revisala bien y dps contanos!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor facundonu » Lun, 15 Abr 2013, 12:00
vos dejas el volante en una posicion y las ruedas hacen cualquier cosa? o el volante tambien tira para cualquier lado y se te va de las manos?
Notapor davidsecches » Vie, 19 Abr 2013, 13:59
No facundonu, el volante no se va para ningun lado porque nunca lo suelto, las ruedas tiran para el lado contrario al que uno esta girando. Si doblo acelerando un poco de mas hacia la derecha, la camioneta dobla a la derecha y luego se descontrola mientras estas doblando y se va hacia la izquierda, por darte un ejemplo. El tema es que el cambia piezas del taller de tren delantero que me cambio la caja de direccion no le encontro ningun problema, y todos aca en mdp (por lo menos los que experimente) no saben un carajo. Por eso busco en este foro a ver si a alguno le ha pasado. El unico que me comento que le pasaba lo mismo con una kangoo fue un gomero. Pero que no sabia tampoco cual era el problema. Creo que me habia dicho que podia ser un ruleman, puede ser?
davidsecches
Notapor facundonu » Vie, 19 Abr 2013, 14:10
si la camioneta dobla a la izquierda, mientras vos sostenes el volante hacia la derecha, tenes 2 cosas para ver.
-levantarla de adelante, que alguien sostenga el volante, e intentar doblar las ruedas con la mano. donde veas que alguna se mueve, mirar a ojo donde esta el juego.
-si las ruedas no se mueven, lo unico que se me ocurre es algun problema de diferencial (que no permita las diferencias de velocidad entre las ruedas) o de freno (que trabaje sobre alguna de las ruedas izquierdas tironeando en ese sentido).
Notapor davidsecches » Vie, 19 Abr 2013, 15:39
lo voy a tener en cuenta, gracias. El dia que tenga un mango y lo solucione prometo comentarlo. Gracias.
davidsecches
