Cambie correa dentada y arrancaron problemas
Notapor dramallal » Mié, 24 Abr 2013, 18:13
buenas. tengo mi primer kangoo, mod 2007 hace 3 semanas. como ya tenia los 60000 recurri al mecanico para el cambio de la correa y todo el kit. luego de esto empezo una vibracion en la palanca de cambio, a no regular bien y a sacudirse el motor, como un gasolero viejo, cuando la arranco o ando a velocidad muy baja. me entristecio esto. pense que a lo mejor se salio de punto. despues del cambio anduve 2000km aprox en dos dias, justamente la cambie a la correa porque tenia que hacer ese viaje. alguien que haya tenido este problema y lo haya solucionado?? saludos
dramallal
Localidad: chubut-rawson
Re: Cambie correa dentada y arrancaron problemas
Notapor Rudolf97 » Mié, 24 Abr 2013, 18:17
Quizás cuando cambió la correa quedó fuera de punto. El tema es que si es ésto, queda desarmar todo de vuelta.
Notapor tarantula » Jue, 25 Abr 2013, 14:46
Si es de confianza el mecanico, te quedó fuera de punto. Andá y que lo arregle. Ojo que no esté arruinada una de las patas del motor, eso hace que la palanca se mueva revisalo
tarantula
Localidad: pergamino
Notapor MZAJUAN » Jue, 25 Abr 2013, 20:17
Hola..!! el movimiento de la palanca y el que vibre al regular seguramente es una de las patas del motor que esta pidiendo cambio.
MZAJUAN
Localidad: GODOY CRUZ - MENDOZA
Notapor PETA COMPETICION » Dom, 05 May 2013, 02:02
TE COMENTO ESTO SOY MECANICO LA KANGOO TRAE DOS CARREAS UNA CON MARCAS Y OTRA QE NO SEGURO ESTA FUERA DE PUNTO ESTA AVANSADA UN DIENTE
PETA COMPETICION
Localidad: CAPITAL FEDERAL BARRACAS
