Service 10k $990
Re: Service 10k $990
Notapor ferrovam » Jue, 25 Abr 2013, 10:30
Bueno, el tema es que no hay que darle bola a TODO lo que dice Renault.
Notapor facundonu » Jue, 25 Abr 2013, 10:33
renault dice que un consumo de 1 litro de aceite cada 1000km es un valor tolerable... imaginate...
Notapor walter77 » Jue, 25 Abr 2013, 13:16
1 litro de aceite cada 1000km, un valor tolerable? Estas seguro que dice eso?. Me parece que el consumo "normal" es 1 litro de aceite cada 10.000kms.
Notapor facundonu » Jue, 25 Abr 2013, 14:35
en los manuales de renault dice eso... que hasta ese valor, se considera que el motor anda bien.
es como un dos tiempos! y despues te venden diesel que cumplen con normas EURO de contaminacion, jaja.
Notapor osomax » Jue, 25 Abr 2013, 19:28
walter77 escribió:Hola gente, estuve leyendo las tres paginas de este tema y puedo entender a OSOMAX. El hizo el service oficial y le puso aceite mineral. Ahi empezó toda la discusion...
Bueno, el motor k4m 1.6 16V, no es nuevo, tiene unos cuantos años encima y con el aceite mineral funciona correctamente. En el manual de mantenimiento dice que si las temperaturas exteriores son mayores a -15 grados C, se puede usar este aceite. No veo cual es el pecado o el descuido por usarlo. Lo que ofendió a OSOMAX creo yo es la frase "yo no le compraria un auto a OSOMAX, por algo los vende a los 50 mil kilometros...". No copié la frase textual, diganme si estoy equivocado, yo vi algo asi. Pareciera que Osomax fuese un asesino serial de motores pero el dice que hace los service en tiempo y forma. Yo en lo personal no lo veo como un descuidado. Entiendo su enojo, me parece que viene por ahi. El no le puso el aceite mineral porque se le ocurrió y porque era lo mas barato sino que RENAULT dice que con ese aceite el motor está protegido y el lo usó. Que problema hay?. Si uno quiere le puede poner un aceite de calidad superior, mal no le va a hacer al motor. Eso depende de los gustos y del bolsillo. Si Osomax fuese un descuidado no le llevaria la kangoo al service oficial, me parece.
Saludos a todos. A no pelearse que el tema está muy interesante y cada uno tiene su punto de vista.
Intente una y mil formas de explicarlo pero no lo entendieron.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor Rudolf97 » Jue, 25 Abr 2013, 20:24
Iba a aportar algo más pero veo que no hay onda, cuando, repito, en mí al menos, nunca fue estrictamente personal y pudiendo derivar en algo más jugoso para todos seguimos con lo mismo.
Por otra parte en un buen aceite de marca con certificación API SN la viscosidad promedio (número más número menos) de un 15WXX a 40°C es 115. En un 10WXX a 40°C es 85. Y en un 5WXX a 40°C es 70, pero para Renault es todo igual. Le da lo mismo Posadas, Bahía Blanca o Río Grande.
En fín, tan solo les dejo una imagen para que lo mediten, viscosidad a temperatura ambiente templada. Vean como fluyen, o no. Pero para Renault es todo segual.
Y Walter el punto crítico, para mí, no es que sea mineral, esto es hasta anecdótico si querés llevarlo a un extremo, el punto es que recomienda un 15WXX, o un 10WXX o un 5WXX o marque con un cruz lo que crea correspondiente, cuando ésto también va relacionado con las holguras del motor (aparte del clima donde va a circular y un largo etc), lo cual me deja pensando también. A lo sumo si es mineral deberá hacer el próximo cambio a los 5000 km y el service completo correspondiente a los 10000 km.
Pero bue, no prendió el tema, una lástima porque el tema es por demás interesante.
Edito y agrego:
Les dejo la curva de viscosidad tomada desde 0°C hasta que el motor alcanza la temperatura general de funcionamiento, ni quiero pensar en pleno invierno con un par de grados bajo cero.
walter77 escribió:1 litro de aceite cada 1000km, un valor tolerable? Estas seguro que dice eso?.
Sí sí.
walter77 escribió:Me parece que el consumo "normal" es 1 litro de aceite cada 10.000kms.
Ese sí es el consumo normal.
Notapor KOALA0178 » Jue, 25 Abr 2013, 21:14
lei todo este rollo y la gran pregunta que me queda es ....cuando llegue a los 10000 kms ..y tenga que realizar el service ....QUE HAGO ? ....voy a renault y dejo que ellos hagan lo que les parece correcto ( aceite mineral ) ...me hago el que se y les digo ¨no ..no....ponganle sintetico ¨ ...o ni voy ..y voy a cualquier lubricentro y pago menos de la mitad que en el service y le pongo el aceite que ustedes dicen ( que todavia no me queda claro cual seria ) ...yo vivo en BS AS ..y es una dci ...QUE HAGO?
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor facundonu » Jue, 25 Abr 2013, 21:55
si esta en garantia y no queres perderla, vas a tener que ir al oficial. yo optaria por que le pongan al menos 5w40 (o lleva 30 ese motor?) tratandose de un motor con turbo.
Notapor Rudolf97 » Jue, 25 Abr 2013, 22:02
KOALA0178 escribió:QUE HAGO?
Yo no opino más y SANSEACABÓ.
Calculo que deberías hacer lo que creas conveniente, yo abrí la boca, y alguno más también, y derivamos en cuatro páginas.
Notapor ferrovam » Jue, 25 Abr 2013, 22:19
Renault te da 3 opciones (mineral, semi y sintético). El semi que te ofrecen, el de Elf, anda muy bien.
