cada ves que llueve se me inunda abajo en el piso
Notapor martin vannoni » Dom, 28 Abr 2013, 13:22
hola que tal, recurro aca a ver si me pueden dar una mano, ayer salgo con mi kangooo todo bien, todo normal, cuando vuelvo a subirme veo todo lleno de agua abajo en la alfonbra, tengo mucha agua en el teflon y la verdad estoy desesperado, no se que hacer, ya es la 2 ves que me pasa,. el motor esta lavado no tiene ramas ni nada que tape los conductos, tambien cuando arranque salio como humo de la salida del aire acondicionado, y se empaño todo, que puede seR?
martin vannoni
Re: cada ves que llueve se me inunda abajo en el piso
Notapor loquevenga » Dom, 28 Abr 2013, 16:16
Tapada la descarga del aire/calefaccion?
Notapor osomax » Dom, 28 Abr 2013, 17:14
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor Rudolf97 » Dom, 28 Abr 2013, 17:33
Fijate los links que te puso oso, casi seguro viene por el lado de esa canaleta del quinoto.
Notapor martin vannoni » Dom, 28 Abr 2013, 17:37
muchos me dijieron eso, tendre que ir mañana lunes a una casa de aire acondicionado a revisarla !!!
gracias
martin vannoni
Notapor adb » Dom, 28 Abr 2013, 19:14
Hola no descartes el parabrisas mal pegado la mía desde que me la entregaron O Km se inundaba y era parabrisas mal pegado y el agua caía hacia adentro por el parante y mojaba toda la alfombra me lo solucionó un vidriero nomás, suerte.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor martin vannoni » Lun, 29 Abr 2013, 11:14
el mecanico me dijo eso , encima la deje por que tiene un problema de aceite, empeze mal la semana :(
martin vannoni
Notapor fachu » Lun, 29 Abr 2013, 12:28
90% seguro que es filtración de agua por el parabrisas(parante lado volante mal sellado) tirale agua con una manguera y mira si no empiesa a gotear justo a la altura del pedal de freno,si es esto saca el burlete finito que tiene del lado de afuera,limpia bien la canaleta donde apoya el mismo y ponele un cordon bien fino de fastix(transparente) para luego ponerle encima de nuevo el burlete a presion,(pone poco faxtix porque al poner el burlete se te rebalsa para afuera,antes que nada ponele cinta de papel a lo largo del parante (lado puerta y lado parabrisa) para que no se te manche por accidente(cuesta mucho sacarlo).suerte!.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
