Service 10k $990
Re: Service 10k $990
Notapor kidesqu » Lun, 29 Abr 2013, 15:42
y ya que estamos, me voy un poco por la tangente: alguien sabe cuánto cuesta un cambio de filtros y aceite en un lubricentro respetable? (sabiendo que en RM para la DCI cobran $1475 con semisintético)
kidesqu
Notapor Rudolf97 » Lun, 29 Abr 2013, 19:39
Aceite, filtro de aceite y filtro de aire, con Elf Competition andará todo promedio $ 400, así a ojo nomás y redondeando números. Máximo como un robo $ 500.
Notapor osomax » Lun, 29 Abr 2013, 20:18
Rudolf97 escribió:Yo no entiendo la política de los service oficiales, caro y malo, o ni hablar de agregar cosas en garantía como este caso, lo más barato a precio de alta gama. Pudiendo tener casi la mayoría del mercado cautivo si conocieran hasta el último tornillo y supieran arreglar los problemas que se plantean y si cobraran precios lógicos no casi mil mangos por un mísero cambio de aceite, obran casi como tratando de patear a la gente a buscar otras alternativas.
Mira, cuando entras al cocesionario te das cuenta como es la cosa: Empleados esperando que se haga la hora de rajar , autos a montonones que hay que sacar antes de que termine el dia, algunos con problemas que podrian justamente llevarte un dia de trabajo (o mas).
Para el concesionario EL TIEMPO ES ORO y PLATA. Es asi de simple, te atienden para cumplir, hacen lo minimo indispensable al precio que fija fabrica. Sabemos que lo que afuera te sale $400 ellos te lo cobran $800, pero eso ya lo sabes cuando te compras un cero, hay una estructura grande que mantener y eso te lo cobran. Despues esta en vos si queres asumir el riesgo de perder la garantia llendo a tu mecanico o no (yo no y creo que hice bien)
Ya puse el ejemplo de mi llave de luces que lleva 3 meses casi de espera y ni bola.
Pero ademas tengo algo caido del lado de adentro de tablero que cuando doblas o frenas viaja de un lado para el otro haciendo un ruidito que ya me tiene podrido. Por el ruido parece ser un tornillo. Mas alla del ruido me preocupa saber de donde se salio. Se los dije en el service y sabes que hicieron? NADA!. Asi que en tren de no calentarme mas el dia que llegue la famosa llave volvere con mi mejor cara de estupido a decirles que ya que tienen que desarmar me hagan el favor de pegarle una miradita. Ojala sea antes de que se me termine la garantia no?
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor facundonu » Lun, 29 Abr 2013, 20:27
no se cuanto se suele cobrar de mano de obra.
en los ypf boxes, si compras todo ahi, no te cobran nada por hacer el cambio. calculale 250 de aceite, y 150 entre los 2 filtros.
Notapor kidesqu » Mar, 30 Abr 2013, 00:07
Rudolf97 escribió:Aceite, filtro de aceite y filtro de aire, con Elf Competition andará todo promedio $ 400, así a ojo nomás y redondeando números. Máximo como un robo $ 500.
Ok!, un toque más con el filtro del gasoil, pero aún asi, mitad de precio que en RM.
kidesqu
Notapor Rudolf97 » Mar, 30 Abr 2013, 09:03
Creo que con filtro de gasoil redondeas en 500, un tercio de RM. Y encima en algún lubricentro bueno (al menos al que yo voy) hasta te dan un lavado muy suave al motor. Después hay delincuentes que ni tarjeta de cambio de aceite con el kilometraje te dan.
Notapor cofla » Mar, 30 Abr 2013, 13:22
Hola, yo le hizé hoy el service de los 10mil, $1115 y la revision gral que hacen es solo ocular, si queres que te conecten el scanner a la compu es un numero aparte. Yo le puse el aceite semi sintetico, esta bien ese? me dijo el tipo que es con el que viene de fabrica. El sintetico sale 500 mangos mas. Saludos kangoceroos!
cofla
Localidad: capital
Notapor walter77 » Mar, 30 Abr 2013, 13:35
El cambio de aceite para la dci, vale mas de $500 con el filtro de gasoil, ya que el mismo se cambia completo, no se desarma (eso tengo entendido). Ronda los $300 a $350 aprox solo el filtro. En la f8q se abre el vaso y se cambia el filtro interno "alfajor" me dijeron que le dicen. Ese ronda los $60.
Notapor Rudolf97 » Mar, 30 Abr 2013, 17:30
walter77 escribió:El cambio de aceite para la dci, vale mas de $500 con el filtro de gasoil, ya que el mismo se cambia completo, no se desarma (eso tengo entendido). Ronda los $300 a $350 aprox solo el filtro.
A la pipetuá, eso no lo sabía, que número si es así.
Notapor kidesqu » Mié, 01 May 2013, 18:00
Ok, aún asi los números estan a favor del lubricentro de manolito.
kidesqu
