Limpieza y Reparacion - Bomba Electrohidraulica
Re: Limpieza y Reparacion - Bomba Electrohidraulica
Notapor mathobotello » Lun, 15 Abr 2013, 18:28
impresionante la explicacion las fotos y la onda ya lo hago papa!! q groso y luego te digo q tal!
mathobotello
Localidad: La Plata
Notapor titan » Mié, 17 Abr 2013, 17:50
muy buena la explicacion!
titan
Localidad: ituzaingo
Otros: furgon cerrado, aire, direc.,
Notapor gonza_rosario » Jue, 02 May 2013, 07:36
exelente el post esta tarde a meterle mano a la mia... gracias !
gonza_rosario
Localidad: Rosario
Notapor gonza_rosario » Jue, 02 May 2013, 07:39
a mi la dire me anda joya... me hace un ruido raro cuando giro un poco y sino a veces ya regulando... la tengo q apagar y prender para q calle. sino me vuelvo loco... sera el famoso RULEMAN???? parece q tengo un enano gritando jajaja lo q si la direccion en ningun momento se pone dura anda normal pero con el ruido
gonza_rosario
Localidad: Rosario
Notapor ruben cano » Sab, 11 May 2013, 18:27
DesIndTec escribió:Hola tolala:
Mira el tutorial apunta a solucionar un problema bastante comun que es que anda y no anda la direccion. No resuelve problemas de la bomba hidraulica en si. Primero probaria, en tu caso, cambiar el liquido hidraulico para ver si hay una mejora. Sino no va a quedar otra que realizar la reparacion de la bomba o, si no fuera posible, el reemplazo.
ruben cano
Localidad: cordoba capilla del monte
Notapor cantoni74 » Jue, 16 May 2013, 18:01
PARA TODOS LOS QUE LE METEMOS MANOS LE PASO DIRECCION Y MAIL DE UNA CASA Q VENDE TODO PARA LA BENDITA ELECTROHIDRAULICA, EJEMPLO LA PLAQUETA ME SALIO 350 MAS BUJE Y ARAÑITA TOTAL 375. EL PIBE TE ATIENDE DE 10 QUEDA EN MUNRO UGARTE 3812 A DOS CUADRAS DE LA PANAMERICANA TEL. 4762-5030
cantoni74
Localidad: san martin
Notapor Alejandro mardel » Jue, 30 May 2013, 11:28
hola gente, tengo mi kangura 1.9 diesel 2001, el otro dia la voy a sacar del garage y se me ocurrio en marcha levantar el capot para controlar el agua y justo en ese momento me empezo a largar humo de la parte de la trompa del lado conductor(me cague todo) me subi tipo duke de hazzard y la saque desesperado. La pare y dejo de tirar humo y olor a quemado. Volvi a arrancar y todo estaba bien, no mas nada, cual campeon me voy y cuando maniobro para salir la direccion dura como.....dura, a alguien le paso esto? Algo se ha quemado, sera solo un cable a masa o el motor puede clavarse?
Alejandro mardel
Localidad: mar del plata
Notapor pdx » Sab, 08 Jun 2013, 08:28
Hola gente,queria darles las gracias por el tutorial,me ahorre unos cuantos mangos...lleve la chata al mecanico y me dijo que era la bomba,nueva $2500(generica) $6500 original..mas la mano de obra,al final la desarme la limpie, le cambie los carbones y listo,se acabo el ruido a fierro retorcido,sin este tutorial nunca lo hubiera logrado,bien ahi ;) saludos.
pdx
Localidad: Buenos Aires
Notapor javrasta » Mié, 12 Jun 2013, 18:45
BARBARO MUCHACHOS LA VERDAD Q SE PASAN TODOS USTEDES CON ESTOS TUTORIALES A MI RE SIRVE LO QUE APRENDO ACAAAAAAAAA GRACIASSSS !!!! MUUCHASSS GRACIASSSS !!!
javrasta
Localidad: necochea
Notapor arielvallica » Vie, 14 Jun 2013, 20:04
es buenisimo este tuto. mañana a comprar unas herramientas que me faltan y arranco. deseenme suerte. gracias,,
arielvallica
Localidad: villa mercedes
