(SOLUCIONADO) DISPLAY CENTRAL Y CIERRE CENTRALIZADO
Notapor NESTPANU » Mar, 12 Oct 2010, 15:56
POR FAVOR QUISIERA SABER COMO PUEDO REPARAR EL DISPLAY CENTRAL DE UNA KANGOO DINAMIQUE 1.6 2004 YA QUE TIENE ALGUNOS NUMEROS QUE NO SE VEN Y TAMBIEN SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO ARREGLAR EL CIERRE CENTRALIZADO EN UNA DE LAS DOS PUERTAS LATERALES.
ATTE.
NESTOR
Última edición por NESTPANU el Sab, 05 Feb 2011, 19:54, editado 1 vez en total
NESTPANU
Localidad: SANTA FE - ROSARIO
Re: DISPLAY CENTRAL Y CIERRE CENTRALIZADO
Notapor dano16 » Mar, 12 Oct 2010, 21:40
pasa por la seccion presentate
dano16
Notapor Edgardo72 » Mar, 12 Oct 2010, 22:47
Hola, del display no te puedo decir nada, pero del cierre del port�n seguramente tenes que desarmar el panel interno y verificar el funcionamiento del motor. Seguramente con un poco de lubricaci�n funcione bien.
Edgardo
Edgardo72
Notapor MartinWay » Lun, 25 Oct 2010, 21:25
Hola Gente!!, tengo problemas con uno de los cierres de los portones laterales, no sube cuando la destrabo por ende no puedo abrir el porton. Todavia no me puse a ver por donde empiezo a desarmar para poder ver el motor. Por favor agradezco cualquier dato que tenga que tener en cuenta para no hacer macanas al desarmar. Saludossss!
MartinWay
Notapor elangeldelamuerte » Mar, 26 Oct 2010, 21:48
Desarma el plastico del porton y metele wd40 y dejalo un toque sino mete la mano y trata de levanrlo. El panel es facil de desarmar tiene unos broches negros que te recomiendo tengas cuidado que no se pierdan o rompas (son bastante resistentes) y bueno haciendo palanca vas a poder quitarlos, no es nada de otro mundo solo no aplicar demasiada fuersa para no marcar los plasticos o la chapa. sino mas facil seria que agarres las trabitas negras con un perillero y las palanquees despacito tratando de no marcarlas. Bueno si por ahi aparece alguien con una tecnica mejor que la diga por que yo lo desarmo asi a lo indio :P
elangeldelamuerte
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
