Para que se entere la Renault problemas c/0KM
Re: Para que se entere la Renault problemas c/0KM
Notapor luisngk » Lun, 06 May 2013, 20:04
Kangoo 2012 ,authentic 1.6 nafta .grupo F9UB155L,a los 2000 km cambio de barra estabilizadora mal diseñada ,rozaba en la parrilla del acompañante,19000 km cambio de distribución completa , tensor flojo y rodamiento CHINO,una VERGÜENZA.......
luisngk
Localidad: Glew/Bs As
Otros: Por fin cumplí mi sueño¨La Kangoo¨
Notapor trox » Mar, 07 May 2013, 20:55
luisngk escribió:Kangoo 2012 ,authentic 1.6 nafta .grupo F9UB155L,a los 2000 km cambio de barra estabilizadora mal diseñada ,rozaba en la parrilla del acompañante,19000 km cambio de distribución completa , tensor flojo y rodamiento CHINO,una VERGÜENZA.......
Te hacia ruido nomas, o se movia, a ver si lo mio es igual, me gustaria saber a los que tienen kangoo nuevas 1.6 si cuando salen en primera y segunda sale temblando
del lado del semieje largo.
gracias a los puedan respondan
trox
Localidad: bs.as - lanus
Otros: furgon 1p
Notapor NINO » Sab, 11 May 2013, 00:57
Hola!,yo saqué una Kangoo autentik plus hace 1 mes,tiene apenas 700 km y cuando calienta tiene falla el burro,en 4 dias me dieron turno x la garantia,despues les cuento como termina la pelicula,saludos
NINO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Notapor Seba-VM. » Sab, 11 May 2013, 17:26
De haber leido todo esto, seguia con el corsa II que tenia. La semana proxima tengo que retirar mi kangoo 2, 1.6 , nafta ,5 asientos. Encima la compre en Bs As y vivo en San Luis ( diferencia de precio )
Por favor diganme que no tooooodas tienen fallas y que no me compre un problema............
Sebastián.
Seba-VM.
Localidad: Villa Mercedes, San Luis.
Notapor kangoo05 » Sab, 11 May 2013, 17:31
Seba-VM. escribió:De haber leido todo esto, seguia con el corsa II que tenia. La semana proxima tengo que retirar mi kangoo 2, 1.6 , nafta ,5 asientos. Encima la compre en Bs As y vivo en San Luis ( diferencia de precio )
Sebastián.
Tranquilo, no todas tienen fallas. Todas las terminales automotrices, tienen problema, no es solo Renault.
Salu2
kangoo05
Localidad: Temperley
Notapor Rudolf97 » Sab, 11 May 2013, 19:49
Seba-VM. escribió:Por favor diganme que no tooooodas tienen fallas y que no me compre un problema............
La industria automotriz made in Mercosur es un problema, pero ese es otro tema.
Quedate tranquilo, que a priori, tenés un 0, y 0 problema.
Notapor KOALA0178 » Sab, 11 May 2013, 19:49
Sebastián.
jaja! tranquilo..es una loteria.....si queres estar seguro de no tener problemas tenes que comprar algun importado Y ALTA GAMA... , todo lo que sea mercosur , y mas estos vehiculos ¨baratos¨ son terminados al tuntun y sin revision por parte de las automotrices ...asi que ! ..a cruzar los dedos !! SUERTE!
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor trox » Mié, 15 May 2013, 12:30
Baratos te parece $ 80000 a $110000 ,
creo que para nosotros es una suma importante, renault siempre fue una automotriz importante, cuando venia los repuestos de francia era otra cosa, conozco r18 con la selectora de luces original made in france y amortiguadores, no todas vienen falladas, es por el problema del control de calidad
y la calidad de los componentes que cada ves son peores, no podes poner chinos sin desmereserlos pero sabemos que no es lo mismo ellos lo hacen para que duren 1 año
y nosotros queremos que dure 10 años, esta en la diferencia de precio,
lo malo es que te entregan una unidad sin probarla, solo controlan el aceite y el inflado, tendrian q hacer un control gratis a los 1000km como toyota y cambiar todo lo que no esta bien, eso es una empresa seria y responsable.
trox
Otros: furgon 1p
Notapor lalo271185 » Mié, 15 May 2013, 15:25
envidio (sanamente), a quien le paresca 100 lucas un vehiculo barato.... ; )
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor Rudolf97 » Mié, 15 May 2013, 18:39
lalo271185 escribió:envidio (sanamente), a quien le paresca 100 lucas un vehiculo barato.... ; )
...para que encima le sigan sacando cosas, porque si al menos mantuviesen el equipamiento de hace años, pero cada día que pasa te das cuenta que "uh mirá ahora esto no lo trae", "uh ahora esto otro tampoco", lamentable.
