murio el burro de arranque la batería está en perfecto estad
Notapor amelia sara » Jue, 16 May 2013, 09:31
el burro no funciona , no es problema de batería porque es nueva y la hicimos controlar,que puedo hacer para moverla hasta dentro de una semana que ingresa en el taller, es que trabajo con la camioneta gracias a quien pueda brindarme una ayuda
amelia sara
Localidad: mar del plata
Otros: enciende el rulo en el tablero tiene problemas con el arranque no es la batería y desde que la compramos 0km en 20007
Re: murio el burro de arranque la batería está en perfecto e
Notapor amelia sara » Jue, 16 May 2013, 09:34
ayuda amigos necesito la kamio para trabajar y recién entra al taller la semana que viene que puedo hacer para hacerla funcionar sin tener que empujarla hasta entonces?
amelia sara
Notapor claudiolanus » Jue, 16 May 2013, 22:20
Hola, no se como empezo tu problema, si venia fallando o fue de golpe, para la segunda opcion, una posibilidad es con la camioneta en cambio 2ª o 3ª empujarla un poco para adelante y para atras ya que puede haberse quedado trabado el bendix del burro en la corona y de esa forma se destraba y funciona nuevamente, la otra es darle unos golpecitos al burro por si los carbones estan medio gastados y no hacen buen contacto, generalmente se acomodan y podes salir del paso.
Espero te sirva de ayuda. Saludos
Notapor Rudolf97 » Jue, 16 May 2013, 22:35
Un fierro, o la traba del volante, golpe con ganas al burro y ver si arranca. Sino empujando. Sino paciencia hasta que lo arreglen.
Notapor alejandro sabbagh » Jue, 16 May 2013, 23:18
que síntomas empezo a darte la camioneta antes de que deje de arrancar,el motor giraba,largaba humo negro y no arrancaba. o no tiene no fuerza para girar
alejandro sabbagh
Localidad: quilmes
Notapor Oscar cortes » Vie, 06 Dic 2013, 05:55
Alguien me tira una data,..? Me pasa que la kangoo mod 2007 1.9 diesell se me paro en pleno centro de x lugar, cuestion que el rulito estaba siempre prendido y no se apagaba. Para prenderlo al auto, ya despues de varios intentos de prenderla empujando nada pasaba, en fin la traigo a tiro asta mi casa y la bateria murio del todo,, lebantas vidrios electricos ya no lebantaba :(,, l mecanico dice. Q es problema electrico y aun asi la tiene ya un mes en el taller,, si a alguien le paso igual,,( me olvidaba lugo de intentar prender el auto ya el rulito ni aparecia)
Oscar cortes
Localidad: Campana
Otros: Kangoo 1.9 diesell
Notapor fag » Vie, 06 Dic 2013, 08:16
segun mi electricista al burro se le hace un service todos los años para que arranque perfecto con fuerza.
yo lo hice recien a los 4 años cuando la comencé a sentir chancha para arrancar. quedo de 10 y no llegó a dejarme a pata.
saludos!.
Notapor loquevenga » Vie, 06 Dic 2013, 16:16
Ojo con los precios de las reparaciones del burro. Nuevos marca Valeo o Bosch salen +o- $700 y te quieren cobrar $500 por reparar parte del mismo.
Sin pensarlo le pongo nuevo porque es todoo nuevo y se cambia en 1 hora.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 21 invitados
