pablonary escribió:buenas gente, sigo aportando al tema, quizas alguien lo lea mas adelante y le sirva el aporte, luego de intentar abrir el tablero para repasar las soldaduras desistí de seguir desarmando porque creo que se me iba a complicar, pero como no quería andar de noche sin ver las agujas, principalmente la de temperatura, ya que la camioneta tiene 180000 km, anda todo bien pero nunca cambié ninguna manguera y quiero estar atento a eso, entre tanto conseguí otro tablero que anda todo bien a $1000 (u$s 22 para que se entienda cuando pase el tiempo), hasta acá todo bien, pero hay dos detalles, como es de un modelo 2013 no tiene el km parcial, se ve que se cambia el display desde algun pulsador de las palancas del volante, otro es que me quedó el kilometraje de la otra camioneta, si bien es inferior, no quiero engañar a un futuro comprador, alguien sabe si solo se corrige regrabándolo o hay alguna manera de hacer que me tome el kilometráje real que seguramente está en la ecu?
