suspensión ruidosa en 0 km.
Notapor alejandrojavier » Dom, 19 May 2013, 00:33
(solucionado a medias) se fue el 80% del ruido bajando la presión de los neumáticos (de 45 a 35 Lb) Gracias a todos
Última edición por alejandrojavier el Sab, 22 Jun 2013, 23:09, editado 1 vez en total
alejandrojavier
Re: suspensión ruidosa en 0 km.
Notapor Technocarlos » Dom, 19 May 2013, 03:19
Hola como estas, yo compre una kangoo 0km hace pocos meses y también siento un ruido como a tope cuando paso un badén o lomada. Todavía no la lleve al service, supongo que es así, ya que los amortiguadores son fric rot y nuevos. Saludos.
Technocarlos
Localidad: La Rioja
Otros: AA-DA
Notapor fabricio » Dom, 19 May 2013, 09:07
Hola, a mi me pasaba eso casualmente en los lomos de burros, siendo 0km, pero era solamente adelante del lado derecho, pero entre una cosa y otra no la pude llevar en su momento y con el tiempo se fue el ruido
Fabricio
fabricio
Localidad: Buenos Aires - San Fernando
Otros: Furgon de 5 asientos y doble puerta corrediza, original de fabrica... todavia
Notapor fedekangoo » Dom, 19 May 2013, 11:41
A mi me cambiaro la barra estabilizadora por que tenía 2 ruidos, uno se solucionó que era un ruido feo al bajar de un lomo de burro, el otro un ruido a golpear un poste con una moneda, el cual no se soluciono, así que devuelta a quejarse..... Tristemente si parece que es normal que salgan las 0 km con fallas....
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor facundonu » Dom, 19 May 2013, 13:07
las arman y las sacan a la calle, y lamentablemente algunas partes del tren delantero llevan otro tratamiento. anclajes y articulaciones elasticas sobre todo (apoyo de los espirales, barra, bujes de barra, etc). eso se arma, se ajusta en una posicion de aparente reposo, se hace trabajar las suspensiones, y en una posicion de reposo se afloja y se vuelve a ajustar todo. esas ultimas 2 partes las dejan para despues de entregar el vehiculo... por lo tanto, hasta se puede decir que es casualidad que no todas hagan ruidos, jaja.
la mayoria de las veces no hay nada roto, solo hace falta aflojar, lubricar y volver a ajustar las partes elasticas del tren delantero. pero no dejes de ir a que lo hagan!! un buje de goma que labura constantemente torsionado, ademas de hacer ruidos, acorta muchisimo su vida util.
Notapor alejandrojavier » Dom, 19 May 2013, 18:50
Bueno, gracias a todos la voy a llevar por si es lo que dice facundonu y después les cuento para que hagan lo mismo. Gracias
alejandrojavier
Notapor tarangacia » Lun, 20 May 2013, 09:53
hola! como estas?
llevala a la garantia y q ellos vean el problema, o q es lo q tiene!!
dps contanos a ver q paso!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor rama_12 » Vie, 14 Jun 2013, 21:06
tengo el mismo problemas. retire un kangoo hace 1 mes en rosario. Soy de san nicolas y hace un mes que voy y vengo a rosario del service por un golpe que me hace la suspencion en el tren delantero. me lo hace al bajar un baden o al tomar una loma de burro. como si fuera un golpe. ya le cambiaron la barra estabilizadora y me recortaron el guardaplas, el ruido no se va. despues de cambiar la barra estabilizadora no lo hace tan fuerte, pero el ruido sugue. Me tendre que acostumbrar.? es una falla de fabrica..? alguien tiene alguna informacion mas reciente.
rama_12
Localidad: san nicolas de los arroyos
Notapor eljuanchodelagente » Vie, 14 Jun 2013, 21:28
A mi me hace algo parecido pero cada vez que paso por un badén o una canaleta me hace como si fuese un ruido a que golpea un plastico contra el piso. No me preocupe tanto porque suena a plastico y no a metal ni ruido a buje.
eljuanchodelagente
Localidad: Capital Federal
Otros: Recopilando info y recomendaciones para comprar mi primera Kangoo..
Notapor loquevenga » Sab, 15 Jun 2013, 12:47
eljuanchodelagente escribió:A mi me hace algo parecido pero cada vez que paso por un badén o una canaleta me hace como si fuese un ruido a que golpea un plastico contra el piso. No me preocupe tanto porque suena a plastico y no a metal ni ruido a buje.
Lo mas probable que sea el guardaplast que roza contra el espiral, normalmente se siente mas cuando pasas una cuneta o lama de burro doblando.
