pierde aceite por reten de distribucion
Notapor lakangoo2010 » Mié, 22 May 2013, 18:10
hola gente buenas noches.
bueno me pierde aceite por el reten de la distribucion y segun el mecanico este cae sobre la correa dentada corriendo riesgo de romperse y doblar todo.
me dice que de mano de obra estara cerca de 2000 pesos.
y que se puede cortar mañana como dentro de 1 año la verdad no se me esta volviendo loco esta camioneta
desde ya gracias y saludos..................
lakangoo2010
Localidad: VILLA LURO.CAP FED
Re: pierde aceite por reten de distribucion
Notapor claudiolanus » Mié, 22 May 2013, 18:33
Hola, el reten de bancada si es caro porque hay que sacar la caja de cambios y es un buen trabajo, pero el de distribucion solo sacan la correa, la polea y lo cambian, no deberia salir mas que lo que sale el cambio de distribucion, tendrias que cambiar la correa , porque dicen no se puede colocar la misma, y bomba de agua y tensores deberian estar bien, por lo que para mi no deberia salir mas de $1200 total
Lo del peligro es real ya que el aceite ataca la goma y se pueden barrer los dientes.
En la que tenes problemas es en la 2012? es rarisimo que te pase algo asi en un modelo tan nuevo, por curiosidad no perdera por tener compresion en el carter producto de que este tapado la descarga de gases, si sacas la varilla o la tapa de aceite no ventea mas de lo normal?
Notapor Rudolf97 » Mié, 22 May 2013, 19:49
¿No le queda garantía? ¿Que mes del 2012 es?
Es un peligro andar con la camioneta así, puede volar todo a la mierda en cualquier momento.
Notapor facundonu » Mié, 22 May 2013, 20:33
el reten de la polea del cigueñal o el de arbol de levas?
Notapor claudiolanus » Mié, 22 May 2013, 21:38
Estaria bueno saber cual, pero creo que el que se equivoco soy yo ya que el dice reten distribucion, ahora pregunto puede ser tan caro cambiarlo? que se desarmaria para justificar casi 2 lucas de m/o
Notapor lakangoo2010 » Mié, 22 May 2013, 21:46
hola! bueno a ver garantia no tiene mas desde el momento de ponerle gnc chau garantia!!!
me dijo reten de distribucion que tiene que sacar todo como cuando cambias correa y atras esta el reten la verdad no se.
le saco el chapon limpio bien y apenas pones en marcha empieza a salir aceite por ese reten.
lakangoo2010
Notapor Rudolf97 » Mié, 22 May 2013, 22:07
Uh que chabón, no ví el detalle del perfíl, cierto a la miércoles con la garantía.
Aún comprando todo correa, etc, y mano de obra, dos lucas suena a algo caro, pero bueno hay mecánicos que cobran más caro que otros, vos sabrás en función de otros arreglos si está en precio o no.
Por ejemplo, a comparación de renault minuto es barato, a comparación de los precios que maneja mi mecánico es algo más salado.
Notapor ferrovam » Mié, 22 May 2013, 22:24
No te quedés con un solo presupuesto. Te daría un par de direcciones de mecánicos recomendables, pero son de La Matanza.
Como sea, recorré talleres mientras puedas, o sea, mientras la Kangoo camine.
Notapor lakangoo2010 » Mié, 22 May 2013, 23:02
pasame todo aporta yo estoy por san justo hasta moron con preguntar no pierdo nada
lakangoo2010
Notapor ferrovam » Mié, 22 May 2013, 23:40
Te paso uno en San justo. Tengo otro muy bueno en Virrey del Pino (Ruta 3 Km 35) pero nos vamos muy lejos.
El muchacho de San Justo se llama Hugo Capparelli, está en Gral. Madariaga 3050, teléfono 4482-6205.
Decile que Leonardo y Gabriela, de Laferrére, te pasaron su teléfono. Él está de 8 a 12 y de 14 a 19. El taller está en su propia casa. Es un tipo muy honesto y no te mata con los precios, al contrario, pero como trabaja solo y su taller es chico, hay que tenerle paciencia. Y no te asustes por el quilombo que tiene. No sé cómo hace, pero el trabajo "sale o sale".
Por favor contáme cómo te fue ojalá lo soluciones.
