Ruido motor-Pata de motor
Notapor Pedromanelli » Sab, 25 May 2013, 22:26
hola a todos ,Tengo una kangoo 1.6 16v mod 2001 y el auto me hace un ruido extraño, golpea el caño de escape, ademas el motor tiene un movimiento pendulo (de atras hacia adelante) y me rompio varias patas de caja. Que creen que podria ser? puede ser que sea alguna de las patas de motor? Desde gracias a la comunidad
Pedromanelli
Localidad: buenos aires
Año: 2002
Re: Ruido motor-Pata de motor
Notapor facundonu » Dom, 26 May 2013, 00:11
cuando cambias esa pata de caja, queda andando bien o tiende a sacudirse mucho tambien? puede ser que este jodida alguna de las otras 2 patas, o que tengas algun quilombo de embrague (que no sea progresivo el apoyo, y eso hace sacudir todo al salir de parado).
Notapor Pedromanelli » Dom, 26 May 2013, 10:59
Hola, el embrague esta bien,lo que pasa es que la palanca de cambio se mueve de punta a punta, cuando le cambio la pata dura tres minutos, noto que se desplaza el motor,creo q el anclaje de caja esta bien, puede ser que sea de mala calidad la pata. el ultimo mes cambie dos patas de caja (la de abjo) y la anterior a esas me habia durado un año, y la anterior a esa era la original. no se si tengo que camiar otra pata o cual seria el problema. igual voy a revisar las otras dos. gracias!
Pedromanelli
Año: 2002
Notapor tarangacia » Lun, 27 May 2013, 11:12
hola! como estas?
primero pone una buena pata de caja, anda por la HUTCHINSON q es la original, las demas no sirven para NADA!! estas tirando la plata! te lo digo por experiencia! vendi las comunes y era tenes al cliente de nuevo a los 2 dias con la pata destrozada!
de paso tmb revisa las otras dos patas de motor! la del lado derecho tmb es de romperse! esa si esta mal pone una HIDRAULICA,
cualquier cosita nos preguntas!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
