LUZ DE STOP PORTON TRASERO
Notapor florenzo » Lun, 27 May 2013, 15:08
HOLA AMIGOS, LA LUZ DEL PORTON TRASERO NO FUNCIONA, CAMBIE LA LAMPARA, PERO SIGUE IGUAL, NO SE DE DONDE VIENEN LOS CABLES, SI DE ALGUN FARO TRASERO O DIRECTO, PARA VER SI VIENE CORRIENTE. BUENO, SI ALGUIEN TIENE IDEA Y ME PUEDE AYUDAR, GRACIAS. :idea:
florenzo
Re: LUZ DE STOP PORTON TRASERO
Notapor florenzo » Lun, 27 May 2013, 22:00
si, entiendo, ya mire y estan todos los cables como en una funda de fieltro, lo que veo es que no llega corriente a la ficha esa, del porta lampara, talvez se corto el cable, no se xq, voy a intentar una especie de bypas, entre el faro lateral y el pequeño del porton tras. pasando el cable por donde va el ramal original, capas funciona. Gracias x la respuesta.
florenzo
Notapor atuvieja » Mar, 28 May 2013, 11:18
ami me paso lo mismo, saca todo el farolito y fijate que el portalamparas se puede desarmar.
Desarmalo y lija los contacto, volve a armar y listo. Lo que le paso es que no sella bien el farolito con la chapa de la puerta y cuando llueve o la lavas le entra agua y se sulfata
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor florenzo » Mar, 28 May 2013, 12:09
ok gracias x las respuestas, voy adesarmar el farol primero y si no funciona, paso un cable doble x las dudas q sea bi polar, a ver q pasa.
florenzo
Notapor miguelreparaciones » Mar, 24 Mar 2015, 12:31
indigo escribió:apretaste el porta lampara color rojo de plastico qe trae?? porqe como tiene una trabita se destraba para sacar la lampara por ahi te jode eso... los cables ingresa por el parante trasero y luego bajan hasta donde seria el baul por el panel qe tiene la luz luego pasa por la canaleta de abajo osea seria a la par del piso no se si me explico
bueno gracias y controlo todos los consejo que me pasan.
miguelreparaciones
Localidad: pilar
Notapor sebascazamayor » Lun, 27 Jul 2020, 19:06
Buenas gente del foro, tenía el mismo problema con el tercer stop o stop del portón trasero, cambié el foco, y limpié los contactos del porta lampara plástico, del faro, y quedó funcionando a la perfeccion, ese faro es propenso a llenarse de polvillo u oxido y eso evita el buen contacto de la lampara con los bornes, al desarmar el porta lamparas recomiendo darle un poco de calor para ablandar el plástico ya que con el tiempo tiende a resecarse y quebrarse... Ojalá les sirva.-
sebascazamayor
Localidad: Tucuman - Tafi Viejo
Otros: Adquirida en Marzo 2020
