aceite en el agua
aceite en el agua
Notapor peladin » Lun, 27 May 2013, 14:13
hola amigos les comento que tengo el motor con 45000 km de hecho todo a nuevo hasta la tapa okm y tengo aceite en el agua me quiero matar que puede llegar a ser,no gasta aceite,no falla,no se hinchan las mangueras la verdad me tiene desconsertado es diesel 1.9 :x
peladin
Localidad: moron
Re: aceite en el agua
Notapor Sagitario » Lun, 27 May 2013, 17:33
Hola Peladin, puede ser que le falte un ajuste de tapa, o el intercambiador de temperatura.
Yo tuve un problema con el intercambiador de temperatura que está entre el filtro de aceite y el block de motor, fijate que tiene dos mangueras, una de entrada y otra de salida, por ahi circula el liquido refrigerante y rodea la circulacion de aceite al filtro, en mi caso se pincho y pasaba aceite al liquido refrigerante, la perdida es minima que no te das cuenta con el nivel de aceite, pero te hace un enchastre en el circuito refrigerante.
Fijate que hay un par de info sobre ese tema en el foro MECANICA
Suerte
Última edición por Sagitario el Mié, 17 Jul 2013, 21:24, editado 1 vez en total
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor el jenrry » Mar, 28 May 2013, 20:57
hola como estas revisale la base del filtro como dice sagitario lo primero ante de tocar otra cosa saludos y suerte
el jenrry
Localidad: buenos aires, quilmes
Notapor peladin » Mié, 29 May 2013, 18:38
gracias el finde me fijo y te comento
peladin
Localidad: moron
Notapor Kan07 » Lun, 15 Jul 2013, 21:14
peladin escribió:hola amigos les comento que tengo el motor con 45000 km de hecho todo a nuevo hasta la tapa okm y tengo aceite en el agua me quiero matar que puede llegar a ser,no gasta aceite,no falla,no se hinchan las mangueras la verdad me tiene desconsertado es diesel 1.9 :x
como te fue con este tema me esta pasasndo algo parecido
Kan07
Localidad: mendoza
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
