cambiar parlantes originales sin perder garantia?
Notapor eltanguero » Lun, 08 Abr 2013, 22:59
Bueno quiero cambiar los parlantes delanteros originales sin perder la garantia.
Vienen soldados o tienen algun conector q permita sacar los cables y q no deje rastros el cambio?
De ultima los coloco de nuevo.
Y alguien sabe si las tapas de los parlantes van a presion? No le veo tornillos.
Esto como para compartir. En la agencia me ofrecieron para no perder la garantia colocarme unos parlantes sony por una modica suma de 480 pesos. No me dicen q modelo son asi que no se cuanto de mas estaria pagando.
eltanguero
Re: cambiar parlantes originales sin perder garantia?
Notapor seguridadlumar » Mar, 09 Abr 2013, 08:29
hola te comento tema precio si son de 2 o 3 vias no me parecen caros,, te estaran cobrando no mas de 100 pesos, las tapas salen a presion desde adelante,. (lado asientos) lo levantas de ahi y atras van encastrados ,. los parlantes llevan 4 tornillos tork 20 , ademas llevan una fichita plastica ,. y son de 4 " ,. consejo si compras compra de marca ya que el iman son mucho mas chicos y entran mejor , !!!
Notapor eltanguero » Jue, 18 Abr 2013, 11:15
Uuuuu buenisimo. Pongo manos a la obra. gracias por tu explicacion. Te cuento luego como quedo todo!!
Primero cambio los parlantes a ver si mejora lo suficiente. El estereo original esta completito, pero se me hace la idea que no debe ser de lo mejor!!
eltanguero
Notapor seguridadlumar » Sab, 20 Abr 2013, 12:53
en el modelo anterior la verdad sin quejas , es mas lo use con dos 6x9 atras y anda de maravilla,.
Notapor loquevenga » Jue, 30 May 2013, 19:06
Consulta Luis, la polaridad de los cables, ejemplo rosa y blanco cual es positivo y cual negativo, y del otro lado?
Para no sacar el stereo y fijarme :lol:
Gracias de antemano.
Notapor seguridadlumar » Jue, 30 May 2013, 19:25
loquevenga escribió:Consulta Luis, la polaridad de los cables, ejemplo rosa y blanco cual es positivo y cual negativo, y del otro lado?
hola a eso lo mejor es probar el parlante con una pila , igual si mal no recuerdo esta pintado en el parlantito con pintura roja el positivo,. con la pila el cono tiene que salir para afuera, y el +, de la pila es el +, del parlante , me explico???
por que la logica de la ficha aveces no es . por logica todos los cables de la ficha del estereo de abajo son negativos,
Notapor loquevenga » Vie, 31 May 2013, 00:45
Te explicas perfectamente (el bol.. soy yo que no pregunto bien) entiendo lo de la pila, el parlante en general esta marcado con colores o la ficha del negativo es mas chica, pero cuando prolongas hacia atras o cambias los de 4 pulgadas que vienen de fabrica no estan marcados los cables ( los del zocalo en el caso que pongas traseros) , ni parlantes ni la ficha (para los de 4 pulgadas), solo los colores y no queria sacar el stereo para ver que color es el positivo y cual el negativo.
Cuando muestran las fotos esta perfectamente explicado de donde tomar señal para los traseros,pero no marcan la polaridad de los cables es decir ¿el rosa es positivo o negativo? y es muy importante para que no se anulen las señales.
Notapor seguridadlumar » Vie, 31 May 2013, 08:04
hola ruben te explicastes bien , entendimos un poco cada uno jaja,. con un tester si le colocas a los cables te marca entrecortado si esta al reves (-) si lo pones bien no marca ningun signo ,
para los parlantes traseros si no tenes tester o pila o nada, lo mas facil y como hago siempre es colocarlos todo y armar los empalmes a lo ultimo , y ver el cono ,. siempre el cono con los graves sale hacia afuera,. si estan mal se meten para adentro, y el sonido son completamente distintos , si estan mal parece un carro de lechero , y si los conectas bien tiene unos graves excelentes,.
en varios autos tienen un cable oscuro y uno mas claro y siempre el oscuro es el negativo , pero hay muchos autos que tienen hasta color rojo y son negativos, (siempre de audio obvio)
ahora busco si encuentro algo de los colores y te lo paso,.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
