Batería Kangoo nafta?
Re: Batería Kangoo nafta?
Notapor ferrovam » Jue, 30 May 2013, 14:39
Y que no se te ocurra encender las luces antes de darle arranque, ja ja. A mí también me pasó.
Muy buena data. No conocía lo del "cortocircuitador".
Notapor ferrovam » Jue, 30 May 2013, 14:46
facundonu escribió: si subia un vidrio con el auto apagado, me iba preparando para empujar.
Notapor Rudolf97 » Jue, 30 May 2013, 19:37
facundonu escribió:capacidad y corriente
De putísima casualidad, ¿alguna idea que batería debería llevar mi PSA 1.8 nafta?
Datos del manual:
Batería: L1 250A - 12V
Motor de arranque: Valeo 12 k80447 N6Y
Alternador (clase): 8 (con AA)
En realidad la batería es de marzo 2012, tiene 5000 km pero es marca pirulo, una con letras con amarillo y bordó, creo que hasta con mantenimiento, y ya veo que en algún momento me agarra la loca y la revoleo, ¿o capaz irá piola?, tiene pinta de ser una de plomo comunacha, pero por los números que tirás capaz sea la novia ideal para la leona.
Notapor facundonu » Jue, 30 May 2013, 20:33
la mejor manera es medir con un tester la tension a la que el alternador te carga la bateria. si esta a menos de 13,8v, tenes un problema. si esta entre 13,8 y 14,2 (a veces suben un poco mas al principio pero se estabiliza cuando calienta) te conviene de plomo. si se acerca a 14,5 (hay autos que cargan a 15 tambien) una de plata te va a venir mejor.
esos "250A" deben ser la capacidad de pico de corriente, y no la capacidad medida en AH. normalmente el dato mas visible en todas las baterias es la capacidad en AH, y el pico de corriente dependera de esa capacidad, la calidad de la bateria, la tecnologia constructiva. etc.
como regla general, y en la mayoria de los autos (que el espacio no sobra), a mi me gusta ponerle la mas grande que entre en el soporte.
si bien un poco mas de capacidad no influye en la potencia del arranque, si puede influir en que te deje tirado o no cuando ya este medio gastada. yo suelo usar luces o boludeces colgadas de la bateria del auto cuando voy a pescar, y que tenga un restito siempre viene bien. lamentablemente en el twingo no entra nada de mas de 50AH.
para el alternador no es problema. ya que en la enorme mayoria de los dias solo debera reponer lo que consumiste para encender el motor, que es la misma cantidad de energia con cualquier bateria que le pongas.
Notapor patcoc » Vie, 31 May 2013, 01:56
Amigos, nos desviamos un poco del tema, aunque todo aporte está bueno y se agradece a todos.
Para culminar, me podrían aconsejar que marca de batería comprar?
Gracias!
Editado.
Última edición por patcoc el Vie, 31 May 2013, 22:33, editado 1 vez en total
patcoc
Localidad: cañada rosquín
Otros: Genial.
Notapor Rudolf97 » Vie, 31 May 2013, 20:20
patcoc escribió:Para culminar, me podrían aconsejar que marca de batería comprar?
De las buenas son todas buenas.
Moura, Bosch, Champion, Willard.
Notapor patcoc » Sab, 01 Jun 2013, 20:17
Que tal las Energizer?
patcoc
Otros: Genial.
patcoc
Otros: Genial.
Notapor Rudolf97 » Sab, 01 Jun 2013, 20:28
patcoc escribió:Que tal las Energizer?
¿En Argentina?
Notapor patcoc » Sab, 01 Jun 2013, 23:23
¿En Argentina?
Sí, en Argentina, por?
patcoc
Otros: Genial.
