si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor seguridadlumar » Jue, 23 May 2013, 19:40
jaja yo la compre en adrogue, jajaaj.,
pero igual las entregas la hacen en lomas, cuando fui para cambiarla que me queria comprar el sandero rip cul , hasta el dia de hoy lo estoy esperando para ver cuando cerrar la compra jajaja ,. significa o me dio a pensar que estaban enpachado de tanto vender,. y pensar que la kangoo dos años antes la compre todo cashhh!!!
Notapor eliezertomas » Sab, 01 Jun 2013, 20:25
hola chicos soy nuevo en el foro y adquiri una kangoo diesel 1.9 mod.2000 usada y perdieron el codigo y no puedo pasar por el concesionario para pedirlo pero pregunto por aqui si alguien puede llegar a tener el codigo...ya que yo vivo en las altas montañas y puedo bajar mucho con la camioneta....saludos y gracias.
eliezertomas
Localidad: mendoza
Notapor seguridadlumar » Sab, 01 Jun 2013, 20:57
eliezertomas escribió:hola chicos soy nuevo en el foro y adquiri una kangoo diesel 1.9 mod.2000 usada y perdieron el codigo y no puedo pasar por el concesionario para pedirlo pero pregunto por aqui si alguien puede llegar a tener el codigo...ya que yo vivo en las altas montañas y puedo bajar mucho con la camioneta....saludos y gracias.
hola capo si te animas en sacar el estereo pasame esos numeros que estan marcados en rojo que yo te paso el codigo de tu estereo
Notapor miguel06 » Sab, 08 Jun 2013, 20:34
hola loquevenga como estas mira compre una kangoo express 06 diesel y vino con el estereo tuner list y no me dieron el codigo me podes ayudar te paso los datos que pedis, desde ya muchas gracias: T0I339 el codigo de barras es: 7700433948TI339
miguel06
Localidad: buenos aires - jose c paz
Notapor seguridadlumar » Sab, 08 Jun 2013, 21:41
miguel06 escribió:hola loquevenga como estas mira compre una kangoo express 06 diesel y vino con el estereo tuner list y no me dieron el codigo me podes ayudar te paso los datos que pedis, desde ya muchas gracias: T0I339 el codigo de barras es: 7700433948TI339
hola miguel proba con el 1045 hasta ahora nunca tuve drama siempre fue bien , si te llega marcar error no lo sigas marcando que lo podes bloquear,.
avisame por favor como te fue cualquier consulta mi mail es seguridadlumar@hotmail.com o mandame por aca qeu es exactamente lo mismo
Notapor seguridadlumar » Sab, 08 Jun 2013, 21:43
perdon que me meti no era para mi , era para loquevenga, perdonen por la metida pero espero que haya sido de utilidad
Notapor seguridadlumar » Dom, 09 Jun 2013, 11:55
no se si es el cuarto digito de atras para adelante es una i (i) o una l (ele) si es l es 3346
Notapor miguel06 » Dom, 09 Jun 2013, 18:38
gracias luis voy a probar con el 3346 ya que no tiene el cero y lo peor es que no se si se prende alguna luz algo que diga que encendio, desde ya te agradeste y despues de probar te confirmo que paso gracias
miguel06
Notapor seguridadlumar » Dom, 09 Jun 2013, 19:33
miguel06 escribió:gracias luis voy a probar con el 3346 ya que no tiene el cero y lo peor es que no se si se prende alguna luz algo que diga que encendio, desde ya te agradeste y despues de probar te confirmo que paso gracias
holaaa migueeeeel no hagas liosssssss, para mi es el primer codigo el 3346 es por si es l pero me parace que es i 339 el codigo se coloca con el comando , por mas que sea 0789 lo podes colocar igual , estoy casi seguro que el codigo es 1045 con la ruedita le vas buscando el primer digito ,(1) y el de abajo lo tocas y pasas al otro digito colocas el segundo con la rueda (0) tocas el de abajo pasas al tercero con la rueda buscas el (4) tocas el de abajo pasas al cuarto dijito lo buscas con la ruedita (5) y cuando tengas el 1045 apretas el de abajo por 4 segundos y ya tendria que andar
Notapor seguridadlumar » Dom, 09 Jun 2013, 21:34
miguel06 escribió:lo peor es que no se si se prende alguna luz algo que diga que encendio, desde ya te agradeste y despues de probar te confirmo que paso gracias
como??? no lo tenes colocado??? si no tenes el display colocado y funcionando te va a ser muy dificil de codificarlo
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 58 invitados
