Display de la radio no funciona
Notapor jomag32 » Sab, 21 Jul 2012, 19:37
Hola gente como estan?
Quisiera que alguien me de una mano con este tema, me compre una kangoo 1.9 rn 2001 hace unos dias y el display de la radio no tiene iluminacion, ya cambie los foquitos pero sigue sin iluminarse, anda porque de dia se ve la informacion de la radio.
Hay algun fucible que cambiar? cual es?, o si hay que hacer alguna otra cosa.
Desde ya gracias...
jomag32
Localidad: Posadas
Re: Display de la radio no funciona
Notapor Damiansch » Sab, 21 Jul 2012, 23:28
TENDRIAS QUE COMENTAR EL MODELO DEL EQUIPO Y MARCA, YA QUE ALGUNOS TRABAJAN CON UN POSITIVO DE LAS LUCES DEL TABLERO PARA COMANDAR LA LUZ DEL DISPLAY PRENDE TENUE Y CUANDO ENCENDES EL TABLERO SE PONEN MAS FUERTE. PASA EL MODELO Y VEO SI ENCUENTRO EL CIRCUITO PARA PODER AYUDARTE, SALUDOS
Schonfeld Damian
Parana Entre Rios
Damiansch
Localidad: Parana
Notapor jomag32 » Dom, 22 Jul 2012, 22:29
Hola gracias por responder,
No se cual sera la marca de la radio, pero te adjunto unas fotos donde se la ve.
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 012357.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/6622 ... 357.th.jpg
jomag32
Localidad: Posadas
Notapor Damiansch » Mié, 01 Ago 2012, 16:34
es un tema tu display, lo que tendrías que ver es si las lamparitas las colocaste bien ya que si son para colocar con media vuelta por ahí no quedan haciendo contacto en el zócalo del display. la iluminación es continua cuando prendes el equipo y cuando prendes la luces reglamentarias encienden mas fuerte, si tenes un testes tendrías que medir si va 12 volt en los zócalos del display, de no tener 12 volt, tenes 2 opciones o modificas para que prendan con el equipo pero no te va a funcionar con la llave de luces o la pones con la llave de luces que te enciendan cuando encendes las luces. no es complicado pero es un tema si no tenes un poco de manía.
Schonfeld Damian
Parana Entre Rios
Damiansch
Localidad: Parana
Notapor URIEL04 » Dom, 02 Jun 2013, 19:16
TENGO UN KANGOO 2004 DINAMIQUE 1.6 16V Y TENGO UN PROBLEMA CON EL DISPLAY QUE ESTA ARRIBA DEL BOTON DE LA VALIZA ESA COSA COMO UN HUEVO QUE MARACA LA HORA Y LOS TEMAS DEL ESTEREO EL TEMA ES ASI DE DIA SE ME VEN LAS LETRAS PERO SIN EL COLOR ANARANJADO DE FONDO SOLO LAS LETRAS EN NEGRO Y SI PRENDO EL ESTEREO O LAS LUCES ANTES SE VEIA ANARANJADO PERO AHORA SOLO DE VEN LAS LETRAS EN NEGRO MUY CLARO QUE SOLO DE DIA SE VE , ESTO LLEVA ALGUNA LAMPARITA O FUSIBLE , PORQUE ME LLAMA LA ATENCION ES QUE TODO PRENDE BIEN ECEPTO EL DISPLAY ANARANJADO
URIEL04
Localidad: MATANZA-SAN JUSTO
Modelo: Dynamique
Notapor alber_gar » Dom, 02 Jun 2013, 19:45
Si mal no recuerdo lleva dos lamparitas, una de cada lado, se te han quemado, hay que desarmarlo sacando los tornillos, lo sacás hacia arriba y luego fijate atrás que trae una plaquetita donde van los foquitos, salen girándolos.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor URIEL04 » Dom, 02 Jun 2013, 21:06
QUISE SACRLE LA CARCASA DEL DISPLAY SAQUE LOS DOS UNICOS TORNILLOS QUE TIENE DEL LADO DE ARRIBA Y NO LO PUDE SACAR SACAR NO SABES SI HAY QUE HACERLE PALANCA CON CUIDADO DE ABAJO CON UN DESTORLLADOR PLANO POR SI TIENE UNOS CLICK ABAJO GRACIAS
URIEL04
Modelo: Dynamique
Notapor federicoaa » Dom, 02 Jun 2013, 21:28
Tenes que hacerle palanca porque tiene una trabita- sacando la tapa, del lado de atrás del display tenes los 2 foqitos.- estos salen girandolos--
federicoaa
Localidad: corrientes
Notapor quiti_2006 » Vie, 21 Nov 2014, 08:21
LA MIA ES UNA KANGOO SPORTWAY Y MARCA TEMPERATURA LA HORA Y TODO LO DE LA RADIO, PERO APENAS SEBE. LO DESARME PERO LAS DOS LAMPARAS QUE TIENE SON LA DEL CINTURON DE SEG. Y PUERTA ABIERTA, NO ENCUENTRO DONDE TIENE MAS LAMPARAS. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
quiti_2006
Localidad: santa cruz - puerto san julian
Otros: hola a todos, vendi mi kangoo 2006 y compre una 2009 sportway y el display del reloj y radio casi no se ve, ayer lo desarme pero no tiene lamparas que yo pueda cambiar. agradezco alguna respuesta si alguno le paso. alberto
Notapor quiti_2006 » Mar, 31 Mar 2015, 10:26
quiti_2006 escribió:LA MIA ES UNA KANGOO SPORTWAY Y MARCA TEMPERATURA LA HORA Y TODO LO DE LA RADIO, PERO APENAS SEBE. LO DESARME PERO LAS DOS LAMPARAS QUE TIENE SON LA DEL CINTURON DE SEG. Y PUERTA ABIERTA, NO ENCUENTRO DONDE TIENE MAS LAMPARAS. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
quiti_2006
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
