embrague
embrague
Notapor albasol » Mar, 04 Jun 2013, 21:58
Tengo una Kangoo mod 2009 , 1.6 naftera y gnc , al salir con la marcha primera , el embrague trepida un poco , paso a las marchas siguientes y no lo hace mas
el problema es grave , semigrave o tiene regulaciòn mécanica sin cambiar el disco completo, si algún conocedor del tema me puede sacar de la duda, gracias
albasol
Localidad: cordoba - capital
Re: embrague
Notapor hugo sanchez. » Mié, 05 Jun 2013, 20:52
te sugiero revisar las patas de motor,son 3.- La de caja esta visible desde abajo es como una biela,otra esta abajo de la bateria y la otra es la grande a la derecha del motor.-Si alguna esta estropeada suelen hacer esto, sobre todo la pata biela que tiene como si fueran bujes chapa/goma/chapa y tornillo y con alguna gota de aceite y tierra mas los movimientos propios como al año se pone blanda,no es cara por aqui unos 70 pesos.-
hugo sanchez.
Re: embrague
Notapor albasol » Jue, 06 Jun 2013, 15:28
Hugo te agradezco primero por con testar mi solicitud, también por orientarme en la solución del problema mecánico, ya que mis conocimientos sobre esta máquina es nulo , porque solo hace un par de meses que la compre , estare el dia domingo en la reunión ´del Club de Amigos 9/6 en Cordoba viendo esas estupendas Kangoo te are saber una vez solucionado el problema.Desde ya agradecido.
albasol
