Me precento solo (x ahora)
Notapor nando83 » Jue, 06 Jun 2013, 07:30
Hola muchachada! Mi nombre es Fernando y soy de Piñeyro (Avellaneda - bs.as)
Como dice el título, por ahora sin Kangoo!
Estoy tratando de cambiar el auto y me puse a buscar una Kangoo, recurro a ustedes para ver sí me dan una mano siendo los q más conocen del vehiculo.
Estoy detras de una Kangoo RLD 1.9 modelo 2008. Al ser Diesel más perdido todavia, siempre tuve nafteros je
Cuales serían en su experiencia como usuarios los puntos a revisar en la visita q tengo programada hacer???
Cualquier consejo ó sigerencia me será de mucha ayuda.
Saludos a todos y espero entrar pronta en ésta comunidad jeje
Todos ven mi progreso, pero pocos miran mi esfurzo!
nando83
Localidad: Bs.As. - Piñeyro
Re: Me precento solo (x ahora)
Notapor fedekangoo » Jue, 06 Jun 2013, 07:36
Creo que ese modelo tiene problema con la bomba epic, que la muchachada me corrija si estoy errado. Pone en el buscador bomba Lucas epic tenes mil y un post que te van a explicar el problema con detalle. Es un dolor de testiculos con solución.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor nando83 » Jue, 06 Jun 2013, 11:19
fedekangoo escribió:Creo que ese modelo tiene problema con la bomba epic, que la muchachada me corrija si estoy errado. Pone en el buscador bomba Lucas epic tenes mil y un post que te van a explicar el problema con detalle. Es un dolor de testiculos con solución.
Buen dato Fede, gracias. Tenes idea sí sale en un escaneo eso?
La verdad estoy bastante ansioso por tenerla, pero no quiero meter la pata jeje
nando83
Notapor fedekangoo » Jue, 06 Jun 2013, 15:16
No te sabria decir...aguanta que algun usuario te tire el dato, mientras haceme caso y buscate los post.
fedekangoo
Notapor seguridadlumar » Jue, 06 Jun 2013, 15:25
hola nando . es como dice fede , hay modelos que las bombas tuvieron drama ,. pero ojo que el motorcito si esta en buen estado es excelente ,. te va a llevar a todos lados , lo de la bomba es algo minimo se repara y listo ,. y hasta varios usuarios llamaron a un mecanico de diesel que las deja como nueva ,
Notapor nando83 » Vie, 07 Jun 2013, 07:10
fedekangoo escribió:No te sabria decir...aguanta que algun usuario te tire el dato, mientras haceme caso y buscate los post.
Sí Fede, busque y me tope con 24mil usuario enojados con ese problema, pero hay un uno de acá q les dió solucion sencilla a todos (obvio q por un costo no jeje)
Gracias por el dato y sigo mirando post para tener referencias...Cada día me gusta maaaas jeje Saludos!
nando83
Notapor nando83 » Vie, 07 Jun 2013, 07:14
seguridadlumar escribió:hola nando . es como dice fede , hay modelos que las bombas tuvieron drama ,. pero ojo que el motorcito si esta en buen estado es excelente ,. te va a llevar a todos lados , lo de la bomba es algo minimo se repara y listo ,. y hasta varios usuarios llamaron a un mecanico de diesel que las deja como nueva ,
Hola Luis, gracias por el comentario. hasta ahora sólo encontre ese detalle de la bomba y tmb lo de buen estado del motor es bien a la buena de dios xq voy a comprar un vehiculo usado...pero con nuestro amigo el scanner se pueden ver algunas cositas q otros pretender tapar! (ó al menos eso espero je)
Saludos!
nando83
Notapor Rudolf97 » Vie, 07 Jun 2013, 19:50
Creo que podría saltar con el escáner el problema de la bomba, porque parte de la solución es tocar la ECU ya que lo que hay cuando se produce este lío, es como un desfasaje entre la bomba y la ECU, solución que se da vía un nuevo recalibrado, así que es probable que salte.
