Llanta Saleya (14") y neum�tico 195????
Notapor doite » Jue, 30 Sep 2010, 13:33
Buenas, como dice el t�tulo: �se podr� poner una cubierta 195/70 en una llanta saleya ? (la de la Sportway).
Ya muchos han comprobado que el rodado 185 le sienta perfecto a la Kangoo, pero me pregunto si soportar� una banda m�s ancha.
El tema es que se me precipita el cambio de neum�ticos y tengo que ir decidiendo, a mi me parece que no quedar�a bien colocada esa medida por el ancho de la llanta :( , pero bueno, vemos....
Re: Llanta saleye (14") y neum�tico 195????
Notapor Ignaro » Jue, 30 Sep 2010, 13:36
yo estoy en la misma, y siempre me pregunte si le quedan las 195, aparte de lo estetico que debe quedar genial, si tiene alguna contra/a favor
esperemos que alguno nos pueda ayudar
saludos!
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor kangooman » Jue, 30 Sep 2010, 13:39
La verdad ni idea... no se como quedara....
kangooman
Localidad: Quilmes
Notapor doite » Jue, 30 Sep 2010, 14:08
Para m� el problema ser�a que debido al ancho de la llanta, podr�a eventualmente "combar" la banda de rodamiento, haciendo que no pise en el centro.
Mepa que por el roce con el guardabarros no habr�a problemas y respecto del roce interno, existe la soluci�n de los distanciadores (de hasta 20 mm).
Mi intenci�n es calzarle unas de tal�n bien alto (para darle m�s despeje)....
Saluti!!
Notapor kangooboy » Jue, 30 Sep 2010, 14:19
Mira, por el tema ancho, hay algunas 205 sobre llantas de 16 por lo que no seria problemas en el pasaruedas. Lo que no estoy seguro es el ancho de la llanta que mencionas, si es 5.5 o 6 pulgadas. Tendras que buscar una cubierta especificamente para ese ancho, para que no se pansee, y termine alterando las Combas. Tambien hay que ver que conseguis, por que en algunos casos, 195 viene recien para llantas de 15"
Roberto
Notapor doite » Vie, 01 Oct 2010, 14:21
Es cierto Roberto, creo que el otro d�a v� unas en internet que eran 14" y 195/80 :shock: .
Ahora no me acvuerdo de la marca, pero la encuentro si la busco (creo que era Pirelli)
Si no consigo nada como eso:
http://www.pirelli.com.ar/web/catalog/c ... AR-SUV-VAN
esta estar�a buena tambi�n (peeeero$$$$)
http://www.goodyear.com.ar/LATireCatalo ... irecat.txt
tengo que seguir viendo, hasta ahora lo �nico que s� es que no le voy a poner las mismas (gp2)
Saluti.
Notapor robc060 » Vie, 15 Oct 2010, 02:03
hola,
yo tambien pense en agrandar el rodado, pero mi miedo es la caja de velocidad.
se la aguantara? y hasta que medida? yo le puse a un renault 21 las 195/70/14 y rompi� la 5ta,
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor doite » Dom, 17 Oct 2010, 00:41
robc060 escribió:hola,
Realmente no creo que aumentar el rodado (tal�n) de 70 a 80 cree un inconveniente con la caja, fijate que var�a a�n m�s la banda de rodamiento. (175 a 195)
Re: Llanta Saleya (14") y neum�tico 195????
Notapor DesIndTec » Dom, 17 Oct 2010, 13:11
Hola doite:
Si se aumenta mucho el talon, sin disminuir el diametro de la llanta, genera que la fuerza que tiene que hacer el motor y la transmision es mayor. Por eso hay un indice limite de variacion de diametro final de la rueda, dentro del cual estas a salvo de esforzar la mecanica. Ese indice es del 3% por encima de la medida original.
Como la medida del talon se calcula como un porcentaje del ancho de la cubierta, mas ancho a mismo valor de porcentaje de talon, implica mayor diametro de la cubierta.
Un ejemplo practico:
Cubierta original 165/70R14 = 165 mm x 0.70 x 2 + 14" x 25.4 mm = 586.6 mm de diametro de la rueda
Cubierta original 175/65R14 = 175 mm x 0.65 x 2 + 14" x 25.4 mm = 583.1 mm de diametro de la rueda
Cubierta elegida 195/70R14 = 195 mm x 0.70 x 2 + 14" x 25.4 mm = 628.6 mm de diametro de la rueda
Diferencia de la rueda elegida con la original = 628.6 mm / 586.6 mm = 1.07. Esto implica un aumento del diametro del 7%. Mas del doble del admisible.
las medidas correctas sin superar el famoso 3% son:
185/65R14 = 596.1 mm osea un 2% superior o 195/60R14 = 589.6 mm osea un 1% superior.
Los talones altos se aplican en los casos en que los caminos en mal estado o la utilizacion continua en estos ambitos, obligan a mejorar la elasticidad del talon para protejer, la cubierta, la llanta, el conjunto resorte - amortiguador y los ri�ones de los ocupantes del vehiculo.
DesIndTec
Moderador
Notapor doite » Dom, 17 Oct 2010, 20:04
Hola Marcelo, �o sea que un tal�n 80 es demasiado??
Si es as�, tengo menos opciones :cry:
Saludos y gracias por la explicaci�n.
