Bujia de calentamiento cortada
Notapor nicotrafic » Lun, 01 Jul 2013, 14:41
Muchachos necesito ayuda..el otro dia queriendo cambiar los calentadores uno estaba recontra atascado y de repente clacc se corto..pero so corto arriba..en el exagono..me dijeron que la unica manera de sacarlo es sacar la tapa de cilindro..esto es asi?o hay alguna otra soluciom?
nicotrafic
Localidad: bsas-cnel suarez
Re: Bujia de calentamiento cortada
Notapor agraleman » Lun, 01 Jul 2013, 14:49
trata de morder con una pico loro o pinza de punta , mucho penetrin o w 40 , lo otro es calentar lo que queda con un soplete pero con oxigebo para que caliente rapido y no se caliente la tapa con uno de refrigeracion va, y darle con pico loro o estilson chiquita suerte
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor Benito de Jesus » Mar, 02 Jul 2013, 20:35
Hola amigo a mi me paso casi lo mismo pero al rebes cuando la quse poner o sea la nueva entraba muy ajustada y yo le segui dando y luego la quise sacar y se me quedo la paerte que calienta adentro la cual no la pude sacar y la volbi a armar como estaba y ay vamos no la quiero ni tocar pero nadie me dijo como se saca asi que no se seguro que alguien te va a ayudar suerte
Benito de Jesus
Localidad: Tucuman Sam Miguel de Tucuman
