(solucionado)¿cual es la mejor aceite para dci 1.5?
Notapor joserei » Jue, 11 Jul 2013, 11:17
hola : compre una kangoo dci 1.5 2011 y leo los post de las fallas y estoy preocupado por el cuidado del motor ,la bomba ,etc.
cual seria el mejor typo y marca de aceite y demas cuidados que me podrian recomendar para que tenga pocos problemas.
tiene 37000km. :?
Última edición por joserei el Sab, 13 Jul 2013, 09:03, editado 1 vez en total
modelo GET UP . es como la stepway pero sin llantas,sin abs,sin espejos electricos.
trae airbag,ordenador de a bordo,cierre centralizado,levanta vidrios,aire,etc.
tuve 2 renault 4, y esta es la 2da. kangoo .re feliz con ella.
joserei
Localidad: la plata
Otros: modelo GET UP
Re: ¿cual es la mejor marca y tipo de aceite para dci 1.5?
Notapor kidesqu » Jue, 11 Jul 2013, 12:48
no te hagas la cabeza, el 95% de los posteos en un foro de mecánica son problemas de mecánica, no quiere decir que el 95% de las dci tengan problemas. Olvidate. Seguí con el aceite que llevas ahora (fijate que alguna info debes tener), hacé los services en tiempo y forma y cuidá el turbo (dejalo ralentear antes de apagar el motor). Y DISFRUTALA QUE ES UN CAÑO !
kidesqu
Notapor facundonu » Jue, 11 Jul 2013, 13:39
cualquier aceite de buena marca que cumpla con las mismas especificaciones que el que recomienda el manual. entre ellos, el que recomienda el manual.
Notapor Leo Kangoo » Jue, 11 Jul 2013, 18:30
Lo mejor, es que utilices ELF, que es de Renault.
Los lubricantes de Renault, son de muy buena calidad. Yo le pongo eso.
Última edición por Leo Kangoo el Vie, 12 Jul 2013, 11:50, editado 1 vez en total
Leo Kangoo
Notapor Rudolf97 » Jue, 11 Jul 2013, 18:44
Le ponemos nombre mejor, Elf Excellium 5W40, llamase acá el original.
Y mucho cuidado con el turbo, fundamental, calentar y lubricar al encender, y decantar lubricante y bajar temperatura previo al apagado.
Notapor joserei » Jue, 11 Jul 2013, 23:40
kidesqu escribió:no te hagas la cabeza, el 95% de los posteos en un foro de mecánica son problemas de mecánica, no quiere decir que el 95% de las dci tengan problemas. Olvidate. Seguí con el aceite que llevas ahora (fijate que alguna info debes tener), hacé los services en tiempo y forma y cuidá el turbo (dejalo ralentear antes de apagar el motor). Y DISFRUTALA QUE ES UN CAÑO !
gracias
joserei
Localidad: la plata
Notapor joserei » Jue, 11 Jul 2013, 23:44
Rudolf97 escribió:Le ponemos nombre mejor, Elf Excellium 5W40, llamase acá el original.
si es el que pensaba usar es sintetico....y aditivos al gas oil ? uso shell vipower...me dijo el bombista que cada tanto le ponga un 2t el de motos....
joserei
Localidad: la plata
Notapor Rudolf97 » Vie, 12 Jul 2013, 11:42
joserei escribió:y aditivos al gas oil ? uso shell vipower...
Ningún aditivo..
El combustible está perfecto.
joserei escribió:me dijo el bombista que cada tanto le ponga un 2t el de motos....
Dos cosas.
Primero que no necesitás un bombista aún.
Segundo cambiá ya de bombista.
Notapor Leo Kangoo » Vie, 12 Jul 2013, 11:57
Ningún aditivo..
+1
Lo que si se recomienda, es que le pongas un limpia-inyectores para mantener limpio a los inyectores. Prestá atención que estos limpiadores, duran cierta cantidad de tanques lleno. Eso si, cuando le pongas los limpia inyectores al tanque de combustible, siempre con el tanque lleno. Lo que yo hago, es compro el limpiador, voy a la estación de servicio, le pongo el limpiador y luego lleno el tanque. Des esta manera, se mezcla dentro.
Dos cosas.
+1
Tené en cuenta, que el 2t de motos, es aceite con aditivos. NO SIRVE PARA LOS GASOLEROS, ni siquiera, para los nafteros de 4 tiempos. Con ese aditivo, a la nafta normal (para motor de 4 tiempos) lo adaptas para un motor de 2 tiempos.
Leo Kangoo
Notapor joserei » Vie, 12 Jul 2013, 12:18
ok gracias.son varios los que veo que le ponen 2t en el mismo surtidor cuando cargan........
joserei
Localidad: la plata
