Frenado extrañísimo
Frenado extrañísimo
Notapor Mex681 » Jue, 25 Jul 2013, 07:31
Buenos días a todos,
Tengo un problema que me trae de cabeza con una de mis Kangoo, es una 1.5dci del año 2005 en la cual los frenos me traen por la calle de la amargura.
De vez en cuando y sin ton ni son cuando voy a frenar el pedal se me va hasta el fondo y tengo que apretar para que frene con el consiguiente susto que te llevas.
En otras ocasiones el freno actúa correctamente y sin problemas.
He visitado varios talleres y sin éxito.
En el primero cambio de líquido de frenos y nada.
En el segundo cambio de bomba de freno y líquido sin éxito.
Ahora me dicen que probemos con el repartidor de frenada del eje trasero, pero tengo dudas de si será o no y no me apetece gastarme otros 180€ sin éxito.
Alguno habeis tenido algo parecido??
Gracias de antemano.
Mex681
Localidad: Madrid
Re: Frenado extrañísimo
Notapor seguridadlumar » Jue, 25 Jul 2013, 20:56
hola mex que raro ya que te cambiaron casi todo, lo que me parece que te esta pasando y se tendria que ver es una pequeña perdida o entrada de aire, en el sistema de freno,. por eso tenes que darle dos veces para que agarre pedal ,.
Notapor carpwave » Jue, 25 Jul 2013, 22:59
exacto, me pasaba lo mismo con una fiorino y tenia una pequeña rotura en una de las mangueras de freno, perdia aceite y chupaba aire. . lo q hacia q tenga q bombear para frenarla
carpwave
Localidad: san carlos mendoza
Notapor facundonu » Vie, 26 Jul 2013, 10:35
despues de un par de veces de tener el problema, baja el nivel de liquido en el reservorio de la bomba?
si es asi, es cuestion de limpiar a fondo los frenos, mangueras, repartidor, etc, y luego buscar la mancha que deje la perdida.
si no baja, es probable que sea bomba o el compensador del eje trasero. si ya cambiaste la bomba... es posible lo que te estan mencionando.
igualmente yo no cambio NADA de mas de $50 sin probarlo para asegurarme que este dañado. en muchos talleres especialistas en frenos tienen circuitos hidraulicos armados en un banco para probar fugas en bombas, valvulas, bombines, calipers, etc.
Notapor pabloamd03 » Vie, 26 Jul 2013, 22:28
puede ser las zapatas del freno trasero, que aveces se pasan.
pabloamd03
Localidad: RAMOS MEJIA
Notapor Mex681 » Dom, 28 Jul 2013, 19:41
Ya os comentare por lo pronto fugas no hay lo he comprobado al milímetro probare con el repartidor trasero y haber si hay suerte por que ya empieza a ser preocupante.
Gracias y os informare
Mex681
Localidad: Madrid
