aqui lo venden ml brasil.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-lock-_JM
seguridadlumar escribió:por logica deve trabajar por tiempo seguro que al poner conatcto al los xx segundos se deven trabar,, y al quitar contacto de destraban , probalo en la mesa por las dudas antes
seguridadlumar escribió:ante todo gracias a vos , (anduve bien entonces con el portugues jaajaj) ahora digo no probastes con un reloj el tiempo exacto , que pasa si la pones en marcha siempre y cuando antes este todo cerrado , y esperas ,. se cierran las puertas??? o solo cuando salis??? capas que tenga un contrapeso que con el movimiento de algo (poso o inclinacion por la velocidad lo active) no se si me explico, existir existe el sensor de movimiento , como el dmv de x28 capas tenga algo similar, pero en la x28 lo que lo cierra es el gps, sabiendo que el dmv le manda variacion de movimiento del vehiculo , por eso siempre se cierran a los 15 km y cada ves que paras si abris una puerta al arrancar te la vuelve a cerrar
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
